- √ - Multisensor - zwei Temperaturwerte?
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Multisensor - zwei Temperaturwerte?
    Hallo
    Ich habe heute in meinem Gartenhaus einen Multisensor installiert und im Adminbereich sehe ich zwei verschiedene Temperaturen.
    Das Bild seht ihr unten.
    Woran kann das liegen?
    In der Cometvisu wird der Wert aus dem Bereich Multisensor angezeigt (4,15 Grad).
    Die ID ist bei beiden die selbe.
    Siehe Vorstellung Multisensor:
    Ein Temp-Wert wird zur Berechnung der Luftfeuchte verwendet.
    Sollte diese Antwort oder eine spätere deine Frage beantworten, bitte Haken setzen. Danke!
    PS:
    Du solltest die GA 4/0/0 eher dem oberen Sensor, also dem "dafür gedachten Tem-Sensor" zuordnen...
    Thorsten
    Nach bestem Wissen, ohne Gewähr
      Alles klarVielen dank für die rasche Antwort
        Der DS18B20 (+-0.5°) sitzt da ja nicht aus versehen neben dem DS2438 (+-2°) SMT-exponiert.
        Das ist zugegeben verwirrend aber was soll ma machen? einen Unterschlagen, dann meckert jemand, der lieber die Temperatur der Platine als der Luft hätte
        -> Normalerweise wird man für die Temperatur den DS18B20 verwenden wollen (steht beim THS die ID, 28.xx)
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Gut, dann trage ich noch den "gelöst" Haken nach...
