während im Neubau dank einem Weinzierl 730 die Programmierung nun so einigermaßen klappt, habe ich zu Hause mit dem eibd mehr Kummer. Der eibd ist über einen TPUART2 an den Bus angeschlossen, zum Testen hängen noch ein (bisher unprogrammierter) MDT-Heizungsaktor und ein Merten-Netzteil am Bus.
Rechnersystem ist ein Beaglebone mit Cape-Platine. Verbindung ist Rechner -> WLAN -> Fritzbox -> Ethernet -> Beaglebone
Die ETS3 findet den eibd brav und sagt, die Verbindung sei ok. Startparameter des eibd sind:
Die Schnittstellenbezeichnung passt so.
Nun habe ich versucht, dem Aktor über ETS die physikalische Adresse 1.1.165 zuzuweisen. Die ETS verbindet sich, das Programmieren-Fenster öffnet sich, und dann dreht sich ewig die Sanduhr. Ich habe es irgendwann in der ETS abgebrochen und dann den eibd gekillt.
eib-Log:
Etwas lesbarer im Busmonitor (vbusmonitor1):
Ich werde nicht daraus schlau. Der Buszugriff an sich scheint ja zu funktionieren, sonst würde es kaum ein read auf Level 0 geben, oder? Der "read failed" liegt am gekillten eibd.
Wenn ich es mit writeaddress versuche (writeaddress local:/tmp/eib 1.1.165), kommt nach einigen Sekunden "Set failed: connection timed out". vbusmonitor 1 liefert währenddessen:
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Max
/usr/bin/eibd -u -t 1023 -TDS -i tpuart:/dev/ttyO1
eib-Log:
Layer 7(00000000,509043CD) EIBD should not run as root Layer 2(000546C8,509043CD) Open Layer 2(000546C8,509043CD) Opened Layer 3(00064AC0,509043CD) Open Layer 8(00054738,509043CD) OpenInetSocket 6720 Layer 8(00054738,509043CD) InetSocket opened Layer 8(00074E80,509043CD) OpenLocalSocket Layer 8(00074E80,509043CD) LocalSocket opened Layer 8(00095590,509043CD) Open Layer 0(00095A08,509043CD) Open Layer 0(00095A08,509043CD) Openend Layer 3(00064AC0,509043CD) registerBroadcast 00095590 Layer 3(00064AC0,509043CD) registerBroadcast 00095590 = 1 Layer 3(00064AC0,509043CD) registerGroup 00095590 Layer 3(00064AC0,509043CD) registerGroup 00095590 = 1 Layer 3(00064AC0,509043CD) registerIndividual 00095590 0 Layer 3(00064AC0,509043CD) registerIndividual 00095590 = 1 Layer 8(00095590,509043CD) Opened Layer 4(000B61F8,509043CD) GroupCacheInit Layer 8(00074E80,509043D0) New Connection Layer 8(000B7A70,509043D0) ClientConnection Init Layer 8(000B7A70,509043D0) RecvMessage(002): 00 13 Layer 7(000C797C,509043D0) Open A_Busmonitor Layer 3(00064AC0,509043D0) registerVBusmonitor 000C797C Layer 3(00064AC0,509043D0) registerVBusmontior 000C797C = 1 Layer 8(000B7A70,509043D0) SendMessage(002): 00 13 Layer 8(00074E80,509043D0) New Connection Layer 8(000D8630,509043D0) ClientConnection Init Layer 8(000D8630,509043D0) RecvMessage(002): 00 70 Layer 4(000B61F8,509043D0) GroupCacheEnable Layer 3(00064AC0,509043D0) registerGroup 000B61F8 Layer 3(00064AC0,509043D0) registerGroup 000B61F8 = 1 Layer 8(000D8630,509043D0) SendMessage(002): 00 70 Layer 8(000D8630,509043D0) RecvMessage(002): 00 12 Layer 7(000E84F0,509043D0) Open A_Busmonitor Layer 3(00064AC0,509043D0) registerVBusmonitor 000E84F0 Layer 3(00064AC0,509043D0) registerVBusmontior 000E84F0 = 1 Layer 8(000D8630,509043D0) SendMessage(002): 00 12 Layer 8(00074E80,509043D1) New Connection Layer 8(000F91F0,509043D1) ClientConnection Init Layer 8(000F91F0,509043D1) RecvMessage(005): 00 22 07 65 FF Layer 7(0010917C,509043D1) OpenGroup Layer 4(001099F8,509043D1) OpenGroup 0/7/101 WO Layer 8(000F91F0,509043D1) SendMessage(002): 00 22 Layer 8(000F91F0,509043D1) RecvMessage(007): 00 25 00 80 56 11 05 Layer 7(0010917C,509043D1) Send(005): 00 80 56 11 05 Layer 4(001099F8,509043D1) Send Group T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 56 11 05 Layer 3(00064AC0,509043D1) Send L_Data low from 0.0.0 to 0/7/101 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 56 11 05 Layer 2(000546C8,509043D1) Send L_Data low from 0.0.1 to 0/7/101 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 56 11 05 Layer 0(000546C8,509043D1) Send(011): BC 00 01 07 65 F4 00 80 56 11 05 Layer 7(0010917C,509043D1) CloseGroup Layer 4(001099F8,509043D1) CloseGroup Layer 3(00064AC0,509043D1) deregisterGroupCallBack 001099F8 = 0 Layer 8(000F91F0,509043D1) ClientConnection closed Layer 2(000546C8,509043D1) Recv LPDU: BC 00 01 07 65 F4 00 80 56 11 05 16 :L_Data low from 0.0.1 to 0/7/101 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 56 11 05 Layer 3(00064AC0,509043D1) Recv LPDU: BC 00 01 07 65 F4 00 80 56 11 05 16 :L_Data low from 0.0.1 to 0/7/101 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 56 11 05 Layer 7(000C797C,509043D1) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000B7A70,509043D1) SendMessage(131): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 30 30 20 30 31 20 30 37 20 36 35 20 46 34 20 30 30 20 38 30 20 35 36 20 31 31 20 30 35 20 31 36 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 30 2F 37 2F 31 30 31 20 68 6F 70 73 3A 20 30 37 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 35 36 20 31 31 20 30 35 20 00 Layer 7(000E84F0,509043D1) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000D8630,509043D1) SendMessage(014): 00 14 BC 00 01 07 65 F4 00 80 56 11 05 16 Layer 8(00074E80,509043D1) New Connection Layer 8(00119E78,509043D1) ClientConnection Init Layer 8(00119E78,509043D1) RecvMessage(005): 00 22 07 64 FF Layer 7(001099D4,509043D1) OpenGroup Layer 4(000F9250,509043D1) OpenGroup 0/7/100 WO Layer 8(00119E78,509043D1) SendMessage(002): 00 22 Layer 8(00119E78,509043D1) RecvMessage(007): 00 25 00 80 1E 0A 0C Layer 7(001099D4,509043D1) Send(005): 00 80 1E 0A 0C Layer 4(000F9250,509043D1) Send Group T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 1E 0A 0C Layer 3(00064AC0,509043D1) Send L_Data low from 0.0.0 to 0/7/100 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 1E 0A 0C Layer 2(000546C8,509043D1) Send L_Data low from 0.0.1 to 0/7/100 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 1E 0A 0C Layer 0(000546C8,509043D1) Send(011): BC 00 01 07 64 F4 00 80 1E 0A 0C Layer 7(001099D4,509043D1) CloseGroup Layer 4(000F9250,509043D1) CloseGroup Layer 3(00064AC0,509043D1) deregisterGroupCallBack 000F9250 = 0 Layer 8(00119E78,509043D1) ClientConnection closed Layer 2(000546C8,509043D1) Recv LPDU: BC 00 01 07 64 F4 00 80 1E 0A 0C 4D :L_Data low from 0.0.1 to 0/7/100 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 1E 0A 0C Layer 3(00064AC0,509043D1) Recv LPDU: BC 00 01 07 64 F4 00 80 1E 0A 0C 4D :L_Data low from 0.0.1 to 0/7/100 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 1E 0A 0C Layer 7(000C797C,509043D1) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000B7A70,509043D1) SendMessage(131): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 30 30 20 30 31 20 30 37 20 36 34 20 46 34 20 30 30 20 38 30 20 31 45 20 30 41 20 30 43 20 34 44 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 30 2F 37 2F 31 30 30 20 68 6F 70 73 3A 20 30 37 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 31 45 20 30 41 20 30 43 20 00 Layer 7(000E84F0,509043D1) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000D8630,509043D1) SendMessage(014): 00 14 BC 00 01 07 64 F4 00 80 1E 0A 0C 4D Layer 0(00095A08,509043DD) Recv(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 B2 15 07 69 08 01 C0 A8 B2 15 07 6A 04 04 02 00 Layer 1(00095A08,509043DD) Recv(020): 08 01 C0 A8 B2 15 07 69 08 01 C0 A8 B2 15 07 6A 04 04 02 00 Layer 1(00095A08,509043DD) Send(014): 01 00 08 01 C0 A8 B2 16 0E 57 04 04 00 00 Layer 0(00095A08,509043DD) Send(020): 06 10 02 06 00 14 01 00 08 01 C0 A8 B2 16 0E 57 04 04 00 00 Layer 0(00095A08,509043DE) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 1(00095A08,509043DE) Recv(015): 04 01 00 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 8(00095590,509043DE) TUNNEL_REQ Layer 3(00064AC0,509043DE) Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 2(000546C8,509043DE) Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 0(000546C8,509043DE) Send(008): B0 00 01 00 00 D1 01 00 Layer 1(00095A08,509043DE) Send(004): 04 01 00 00 Layer 0(00095A08,509043DE) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 00 00 Layer 8(00095590,509043DE) TunnelSend 1 Layer 1(00095A08,509043DE) Send(015): 04 01 00 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 2(000546C8,509043DE) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 3(00064AC0,509043DE) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 0(00095A08,509043DE) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 7(000C797C,509043DE) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000B7A70,509043DE) SendMessage(119): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 30 20 30 30 20 30 31 20 30 30 20 30 30 20 44 31 20 30 31 20 30 30 20 39 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 73 79 73 74 65 6D 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 30 2F 30 2F 30 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 49 6E 64 69 76 69 64 75 61 6C 41 64 64 72 65 73 73 5F 52 65 61 64 00 Layer 7(000E84F0,509043DE) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000D8630,509043DE) SendMessage(011): 00 14 B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E Layer 0(00095A08,509043DE) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 00 00 Layer 1(00095A08,509043DE) Recv(004): 04 01 00 00 Layer 8(00095590,509043DE) TUNNEL_ACK Layer 0(00095A08,509043DE) Recv(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 01 00 11 00 80 60 00 00 11 A5 00 80 Layer 1(00095A08,509043DE) Recv(014): 04 01 01 00 11 00 80 60 00 00 11 A5 00 80 Layer 8(00095590,509043DE) TUNNEL_REQ Layer 3(00064AC0,509043DE) Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.165 hops: 05 T_CONNECT_REQ Layer 2(000546C8,509043DE) Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_CONNECT_REQ Layer 0(000546C8,509043DE) Send(007): B0 00 01 11 A5 50 80 Layer 1(00095A08,509043DE) Send(004): 04 01 01 00 Layer 0(00095A08,509043DE) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 01 00 Layer 8(00095590,509043DE) TunnelSend 1 Layer 1(00095A08,509043DE) Send(014): 04 01 01 00 2E 00 B0 50 00 00 11 A5 00 80 Layer 2(000546C8,509043DE) Recv LPDU: B0 00 01 11 A5 50 80 2A :L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_CONNECT_REQ Layer 3(00064AC0,509043DE) Recv LPDU: B0 00 01 11 A5 50 80 2A :L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_CONNECT_REQ Layer 0(00095A08,509043DE) Send(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 01 00 2E 00 B0 50 00 00 11 A5 00 80 Layer 7(000C797C,509043DE) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000B7A70,509043DE) SendMessage(092): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 30 20 30 30 20 30 31 20 31 31 20 41 35 20 35 30 20 38 30 20 32 41 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 73 79 73 74 65 6D 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 31 2E 31 2E 31 36 35 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 43 4F 4E 4E 45 43 54 5F 52 45 51 00 Layer 7(000E84F0,509043DE) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000D8630,509043DE) SendMessage(010): 00 14 B0 00 01 11 A5 50 80 2A Layer 0(00095A08,509043DE) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 01 00 Layer 0(00095A08,509043DE) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 02 00 11 00 80 60 00 00 11 A5 01 43 00 Layer 1(00095A08,509043DE) Recv(004): 04 01 01 00 Layer 8(00095590,509043DE) TUNNEL_ACK Layer 1(00095A08,509043DE) Recv(015): 04 01 02 00 11 00 80 60 00 00 11 A5 01 43 00 Layer 8(00095590,509043DE) TUNNEL_REQ Layer 3(00064AC0,509043DE) Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.165 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 Layer 2(000546C8,509043DE) Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 Layer 0(000546C8,509043DE) Send(008): B0 00 01 11 A5 51 43 00 Layer 1(00095A08,509043DE) Send(004): 04 01 02 00 Layer 0(00095A08,509043DE) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 02 00 Layer 8(00095590,509043DE) TunnelSend 1 Layer 1(00095A08,509043DE) Send(015): 04 01 02 00 2E 00 B0 50 00 00 11 A5 01 43 00 Layer 2(000546C8,509043DE) Recv LPDU: B0 00 01 11 A5 51 43 00 E8 :L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 Layer 3(00064AC0,509043DE) Recv LPDU: B0 00 01 11 A5 51 43 00 E8 :L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 Layer 0(00095A08,509043DE) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 02 00 2E 00 B0 50 00 00 11 A5 01 43 00 Layer 7(000C797C,509043DE) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000B7A70,509043DE) SendMessage(144): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 30 20 30 30 20 30 31 20 31 31 20 41 35 20 35 31 20 34 33 20 30 30 20 45 38 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 73 79 73 74 65 6D 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 31 2E 31 2E 31 36 35 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 44 41 54 41 5F 43 4F 4E 4E 45 43 54 45 44 5F 52 45 51 20 73 65 72 6E 6F 3A 30 30 20 41 5F 44 65 76 69 63 65 44 65 73 63 72 69 70 74 6F 72 5F 52 65 61 64 20 54 79 70 65 3A 30 30 20 00 Layer 7(000E84F0,509043DE) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000D8630,509043DE) SendMessage(011): 00 14 B0 00 01 11 A5 51 43 00 E8 Layer 0(00095A08,509043DE) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 02 00 Layer 1(00095A08,509043DE) Recv(004): 04 01 02 00 Layer 8(00095590,509043DE) TUNNEL_ACK Layer 0(00095A08,509043E1) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 03 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 1(00095A08,509043E1) Recv(015): 04 01 03 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 8(00095590,509043E1) TUNNEL_REQ Layer 3(00064AC0,509043E1) Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 2(000546C8,509043E1) Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 0(000546C8,509043E1) Send(008): B0 00 01 00 00 D1 01 00 Layer 1(00095A08,509043E1) Send(004): 04 01 03 00 Layer 0(00095A08,509043E1) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 03 00 Layer 8(00095590,509043E1) TunnelSend 1 Layer 1(00095A08,509043E1) Send(015): 04 01 03 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 2(000546C8,509043E1) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 3(00064AC0,509043E1) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 0(00095A08,509043E1) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 03 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 7(000C797C,509043E1) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000B7A70,509043E1) SendMessage(119): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 30 20 30 30 20 30 31 20 30 30 20 30 30 20 44 31 20 30 31 20 30 30 20 39 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 73 79 73 74 65 6D 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 30 2F 30 2F 30 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 49 6E 64 69 76 69 64 75 61 6C 41 64 64 72 65 73 73 5F 52 65 61 64 00 Layer 7(000E84F0,509043E1) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000D8630,509043E1) SendMessage(011): 00 14 B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E Layer 0(00095A08,509043E1) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 03 00 Layer 1(00095A08,509043E1) Recv(004): 04 01 03 00 Layer 8(00095590,509043E1) TUNNEL_ACK Layer 0(00095A08,509043E1) Recv(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 04 00 11 00 80 60 00 00 11 A5 00 81 Layer 1(00095A08,509043E1) Recv(014): 04 01 04 00 11 00 80 60 00 00 11 A5 00 81 Layer 8(00095590,509043E1) TUNNEL_REQ Layer 3(00064AC0,509043E1) Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.165 hops: 05 T_DISCONNECT_REQ Layer 2(000546C8,509043E1) Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_DISCONNECT_REQ Layer 0(000546C8,509043E1) Send(007): B0 00 01 11 A5 50 81 Layer 1(00095A08,509043E1) Send(004): 04 01 04 00 Layer 0(00095A08,509043E1) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 04 00 Layer 8(00095590,509043E1) TunnelSend 1 Layer 1(00095A08,509043E1) Send(014): 04 01 04 00 2E 00 B0 50 00 00 11 A5 00 81 Layer 2(000546C8,509043E1) Recv LPDU: B0 00 01 11 A5 50 81 2B :L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_DISCONNECT_REQ Layer 3(00064AC0,509043E1) Recv LPDU: B0 00 01 11 A5 50 81 2B :L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_DISCONNECT_REQ Layer 0(00095A08,509043E1) Send(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 04 00 2E 00 B0 50 00 00 11 A5 00 81 Layer 7(000C797C,509043E1) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000B7A70,509043E1) SendMessage(095): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 30 20 30 30 20 30 31 20 31 31 20 41 35 20 35 30 20 38 31 20 32 42 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 73 79 73 74 65 6D 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 31 2E 31 2E 31 36 35 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 44 49 53 43 4F 4E 4E 45 43 54 5F 52 45 51 00 Layer 7(000E84F0,509043E1) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000D8630,509043E1) SendMessage(010): 00 14 B0 00 01 11 A5 50 81 2B Layer 0(00095A08,509043E1) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 04 00 Layer 1(00095A08,509043E1) Recv(004): 04 01 04 00 Layer 8(00095590,509043E1) TUNNEL_ACK Layer 0(00095A08,509043E4) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 05 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 1(00095A08,509043E4) Recv(015): 04 01 05 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 8(00095590,509043E4) TUNNEL_REQ Layer 3(00064AC0,509043E4) Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 2(000546C8,509043E4) Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 0(000546C8,509043E4) Send(008): B0 00 01 00 00 D1 01 00 Layer 1(00095A08,509043E4) Send(004): 04 01 05 00 Layer 0(00095A08,509043E4) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 05 00 Layer 8(00095590,509043E4) TunnelSend 1 Layer 1(00095A08,509043E4) Send(015): 04 01 05 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 2(000546C8,509043E4) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 3(00064AC0,509043E4) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 0(00095A08,509043E4) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 05 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 7(000C797C,509043E4) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000B7A70,509043E4) SendMessage(119): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 30 20 30 30 20 30 31 20 30 30 20 30 30 20 44 31 20 30 31 20 30 30 20 39 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 73 79 73 74 65 6D 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 30 2F 30 2F 30 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 49 6E 64 69 76 69 64 75 61 6C 41 64 64 72 65 73 73 5F 52 65 61 64 00 Layer 7(000E84F0,509043E4) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000D8630,509043E4) SendMessage(011): 00 14 B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E Layer 0(00095A08,509043E4) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 05 00 Layer 1(00095A08,509043E4) Recv(004): 04 01 05 00 Layer 8(00095590,509043E4) TUNNEL_ACK Layer 0(00095A08,509043E7) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 06 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 1(00095A08,509043E7) Recv(015): 04 01 06 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 8(00095590,509043E7) TUNNEL_REQ Layer 3(00064AC0,509043E7) Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 2(000546C8,509043E7) Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 0(000546C8,509043E7) Send(008): B0 00 01 00 00 D1 01 00 Layer 1(00095A08,509043E7) Send(004): 04 01 06 00 Layer 0(00095A08,509043E7) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 06 00 Layer 8(00095590,509043E7) TunnelSend 1 Layer 1(00095A08,509043E7) Send(015): 04 01 06 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 2(000546C8,509043E7) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 3(00064AC0,509043E7) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 0(00095A08,509043E7) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 06 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 7(000C797C,509043E7) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000B7A70,509043E7) SendMessage(119): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 30 20 30 30 20 30 31 20 30 30 20 30 30 20 44 31 20 30 31 20 30 30 20 39 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 73 79 73 74 65 6D 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 30 2F 30 2F 30 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 49 6E 64 69 76 69 64 75 61 6C 41 64 64 72 65 73 73 5F 52 65 61 64 00 Layer 7(000E84F0,509043E7) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000D8630,509043E7) SendMessage(011): 00 14 B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E Layer 0(00095A08,509043E7) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 06 00 Layer 1(00095A08,509043E7) Recv(004): 04 01 06 00 Layer 8(00095590,509043E7) TUNNEL_ACK Layer 0(00095A08,509043EA) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 07 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 1(00095A08,509043EA) Recv(015): 04 01 07 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 8(00095590,509043EA) TUNNEL_REQ Layer 3(00064AC0,509043EA) Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 2(000546C8,509043EA) Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 0(000546C8,509043EA) Send(008): B0 00 01 00 00 D1 01 00 Layer 1(00095A08,509043EA) Send(004): 04 01 07 00 Layer 0(00095A08,509043EA) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 07 00 Layer 8(00095590,509043EA) TunnelSend 1 Layer 1(00095A08,509043EA) Send(015): 04 01 07 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 2(000546C8,509043EA) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 3(00064AC0,509043EA) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Layer 0(00095A08,509043EA) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 07 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00 Layer 7(000C797C,509043EA) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000B7A70,509043EA) SendMessage(119): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 30 20 30 30 20 30 31 20 30 30 20 30 30 20 44 31 20 30 31 20 30 30 20 39 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 73 79 73 74 65 6D 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 30 2F 30 2F 30 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 49 6E 64 69 76 69 64 75 61 6C 41 64 64 72 65 73 73 5F 52 65 61 64 00 Layer 7(000E84F0,509043EA) Send Busmonitor-Packet Layer 8(000D8630,509043EA) SendMessage(011): 00 14 B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E Layer 0(00095A08,509043EA) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 07 00 Layer 1(00095A08,509043EA) Recv(004): 04 01 07 00 Layer 8(00095590,509043EA) TUNNEL_ACK Layer 8(00054738,509043F0) StopServer Layer 8(00054738,509043F0) Server ended Layer 8(00074E80,509043F0) StopServer Layer 7(000C797C,509043F0) Close A_Busmonitor Layer 7(000E84F0,509043F0) Close A_Busmonitor Layer 3(00064AC0,509043F0) deregisterVBusmonitor 000C797C = 1 Layer 8(000B7A70,509043F0) ClientConnection closed Layer 3(00064AC0,509043F0) deregisterVBusmonitor 000E84F0 = 1 Layer 8(000D8630,509043F0) ClientConnection closed Layer 8(00074E80,509043F0) Server ended Layer 8(00095590,509043F0) Close Layer 3(00064AC0,509043F0) deregisterBroadcast 00095590 = 1 Layer 3(00064AC0,509043F0) deregisterGroupCallBack 00095590 = 1 Layer 3(00064AC0,509043F0) deregisterIndividual 00095590 = 1 Layer 1(00095A08,509043F0) Send(010): 01 00 08 01 C0 A8 B2 16 0E 57 Layer 0(00095A08,509043F0) Send(016): 06 10 02 09 00 10 01 00 08 01 C0 A8 B2 16 0E 57 Layer 0(00095A08,509043F0) Close Layer 4(000B61F8,509043F0) GroupCacheDestroy Layer 3(00064AC0,509043F0) deregisterGroupCallBack 000B61F8 = 1 Layer 4(000B61F8,509043F0) GroupCacheClear Layer 3(00064AC0,509043F0) Close Layer 2(000546C8,509043F0) Close
LPDU: BC 00 01 07 65 F4 00 80 56 11 05 16 :L_Data low from 0.0.1 to 0/7/101 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 56 11 05 LPDU: BC 00 01 07 64 F4 00 80 1E 0A 0C 4D :L_Data low from 0.0.1 to 0/7/100 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 1E 0A 0C LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read LPDU: B0 00 01 11 A5 50 80 2A :L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_CONNECT_REQ LPDU: B0 00 01 11 A5 51 43 00 E8 :L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read LPDU: B0 00 01 11 A5 50 81 2B :L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_DISCONNECT_REQ LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read Read failed: Connection reset by peer
LPDU: B0 00 01 11 A5 70 80 0A :L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 07 T_CONNECT_REQ LPDU: BC 00 01 11 A5 71 43 00 C4 :L_Data low from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 07 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 LPDU: BC 00 01 11 A5 71 43 00 C4 :L_Data low from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 07 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 LPDU: B0 00 01 11 A5 70 81 0B :L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 07 T_DISCONNECT_REQ LPDU: BC 00 01 00 00 F1 01 00 B2 :L_Data low from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
Max
