eibd und ETS: kann physikalische Adresse nicht schreiben
    während im Neubau dank einem Weinzierl 730 die Programmierung nun so einigermaßen klappt, habe ich zu Hause mit dem eibd mehr Kummer. Der eibd ist über einen TPUART2 an den Bus angeschlossen, zum Testen hängen noch ein (bisher unprogrammierter) MDT-Heizungsaktor und ein Merten-Netzteil am Bus.
    Rechnersystem ist ein Beaglebone mit Cape-Platine. Verbindung ist Rechner -> WLAN -> Fritzbox -> Ethernet -> Beaglebone
    Die ETS3 findet den eibd brav und sagt, die Verbindung sei ok. Startparameter des eibd sind:
    /usr/bin/eibd -u -t 1023 -TDS -i tpuart:/dev/ttyO1
    Die Schnittstellenbezeichnung passt so.
    Nun habe ich versucht, dem Aktor über ETS die physikalische Adresse 1.1.165 zuzuweisen. Die ETS verbindet sich, das Programmieren-Fenster öffnet sich, und dann dreht sich ewig die Sanduhr. Ich habe es irgendwann in der ETS abgebrochen und dann den eibd gekillt.
    eib-Log:
    Layer 7(00000000,509043CD) EIBD should not run as root
    Layer 2(000546C8,509043CD) Open
    Layer 2(000546C8,509043CD) Opened
    Layer 3(00064AC0,509043CD) Open
    Layer 8(00054738,509043CD) OpenInetSocket 6720
    Layer 8(00054738,509043CD) InetSocket opened
    Layer 8(00074E80,509043CD) OpenLocalSocket
    Layer 8(00074E80,509043CD) LocalSocket opened
    Layer 8(00095590,509043CD) Open
    Layer 0(00095A08,509043CD) Open
    Layer 0(00095A08,509043CD) Openend
    Layer 3(00064AC0,509043CD) registerBroadcast 00095590
    Layer 3(00064AC0,509043CD) registerBroadcast 00095590 = 1
    Layer 3(00064AC0,509043CD) registerGroup 00095590
    Layer 3(00064AC0,509043CD) registerGroup 00095590 = 1
    Layer 3(00064AC0,509043CD) registerIndividual 00095590 0
    Layer 3(00064AC0,509043CD) registerIndividual 00095590 = 1
    Layer 8(00095590,509043CD) Opened
    Layer 4(000B61F8,509043CD) GroupCacheInit
    Layer 8(00074E80,509043D0) New Connection
    Layer 8(000B7A70,509043D0) ClientConnection Init
    Layer 8(000B7A70,509043D0) RecvMessage(002): 00 13
    Layer 7(000C797C,509043D0) Open A_Busmonitor
    Layer 3(00064AC0,509043D0) registerVBusmonitor 000C797C
    Layer 3(00064AC0,509043D0) registerVBusmontior 000C797C = 1
    Layer 8(000B7A70,509043D0) SendMessage(002): 00 13
    Layer 8(000D8630,509043D0) ClientConnection Init
    Layer 8(000D8630,509043D0) RecvMessage(002): 00 70
    Layer 4(000B61F8,509043D0) GroupCacheEnable
    Layer 3(00064AC0,509043D0) registerGroup 000B61F8
    Layer 3(00064AC0,509043D0) registerGroup 000B61F8 = 1
    Layer 8(000D8630,509043D0) SendMessage(002): 00 70
    Layer 8(000D8630,509043D0) RecvMessage(002): 00 12
    Layer 7(000E84F0,509043D0) Open A_Busmonitor
    Layer 3(00064AC0,509043D0) registerVBusmonitor 000E84F0
    Layer 3(00064AC0,509043D0) registerVBusmontior 000E84F0 = 1
    Layer 8(000D8630,509043D0) SendMessage(002): 00 12
    Layer 8(00074E80,509043D1) New Connection
    Layer 8(000F91F0,509043D1) ClientConnection Init
    Layer 8(000F91F0,509043D1) RecvMessage(005): 00 22 07 65 FF
    Layer 7(0010917C,509043D1) OpenGroup
    Layer 4(001099F8,509043D1) OpenGroup 0/7/101 WO
    Layer 8(000F91F0,509043D1) SendMessage(002): 00 22
    Layer 8(000F91F0,509043D1) RecvMessage(007): 00 25 00 80 56 11 05
    Layer 7(0010917C,509043D1) Send(005): 00 80 56 11 05
    Layer 4(001099F8,509043D1) Send Group T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 56 11 05
    Layer 3(00064AC0,509043D1) Send L_Data low from 0.0.0 to 0/7/101 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 56 11 05
    Layer 2(000546C8,509043D1) Send L_Data low from 0.0.1 to 0/7/101 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 56 11 05
    Layer 0(000546C8,509043D1) Send(011): BC 00 01 07 65 F4 00 80 56 11 05
    Layer 7(0010917C,509043D1) CloseGroup
    Layer 4(001099F8,509043D1) CloseGroup
    Layer 3(00064AC0,509043D1) deregisterGroupCallBack 001099F8 = 0
    Layer 8(000F91F0,509043D1) ClientConnection closed
    Layer 2(000546C8,509043D1) Recv LPDU: BC 00 01 07 65 F4 00 80 56 11 05 16 :L_Data low from 0.0.1 to 0/7/101 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 56 11 05
    Layer 3(00064AC0,509043D1) Recv LPDU: BC 00 01 07 65 F4 00 80 56 11 05 16 :L_Data low from 0.0.1 to 0/7/101 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 56 11 05
    Layer 7(000C797C,509043D1) Send Busmonitor-Packet
    Layer 8(000B7A70,509043D1) SendMessage(131): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 30 30 20 30 31 20 30 37 20 36 35 20 46 34 20 30 30 20
     38 30 20 35 36 20 31 31 20 30 35 20 31 36 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 30 2F 37 2F 31 30 31 20 68 6F 70 73 3A 20 30 37 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 35 36 20 31 31 20 30 35 20 00
    Layer 7(000E84F0,509043D1) Send Busmonitor-Packet
    Layer 8(000D8630,509043D1) SendMessage(014): 00 14 BC 00 01 07 65 F4 00 80 56 11 05 16
    Layer 8(00119E78,509043D1) ClientConnection Init
    Layer 8(00119E78,509043D1) RecvMessage(005): 00 22 07 64 FF
    Layer 7(001099D4,509043D1) OpenGroup
    Layer 4(000F9250,509043D1) OpenGroup 0/7/100 WO
    Layer 8(00119E78,509043D1) SendMessage(002): 00 22
    Layer 8(00119E78,509043D1) RecvMessage(007): 00 25 00 80 1E 0A 0C
    Layer 7(001099D4,509043D1) Send(005): 00 80 1E 0A 0C
    Layer 4(000F9250,509043D1) Send Group T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 1E 0A 0C
    Layer 3(00064AC0,509043D1) Send L_Data low from 0.0.0 to 0/7/100 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 1E 0A 0C
    Layer 2(000546C8,509043D1) Send L_Data low from 0.0.1 to 0/7/100 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 1E 0A 0C
    Layer 0(000546C8,509043D1) Send(011): BC 00 01 07 64 F4 00 80 1E 0A 0C
    Layer 7(001099D4,509043D1) CloseGroup
    Layer 4(000F9250,509043D1) CloseGroup
    Layer 3(00064AC0,509043D1) deregisterGroupCallBack 000F9250 = 0
    Layer 8(00119E78,509043D1) ClientConnection closed
    Layer 2(000546C8,509043D1) Recv LPDU: BC 00 01 07 64 F4 00 80 1E 0A 0C 4D :L_Data low from 0.0.1 to 0/7/100 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 1E 0A 0C
    Layer 3(00064AC0,509043D1) Recv LPDU: BC 00 01 07 64 F4 00 80 1E 0A 0C 4D :L_Data low from 0.0.1 to 0/7/100 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 1E 0A 0C
    Layer 8(000B7A70,509043D1) SendMessage(131): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 43 20 30 30 20 30 31 20 30 37 20 36 34 20 46 34 20 30 30 20 38 30 20 31 45 20 30 41 20 30 43 20 34 44 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 6C 6F 77 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 30 2F 37 2F 31 30 30 20 68 6F 70 73 3A 20 30 37 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 47 72 6F 75 70 56 61 6C 75 65 5F 57 72 69 74 65 20 31 45 20 30 41 20 30 43 20 00
    Layer 8(000D8630,509043D1) SendMessage(014): 00 14 BC 00 01 07 64 F4 00 80 1E 0A 0C 4D
    Layer 0(00095A08,509043DD) Recv(026): 06 10 02 05 00 1A 08 01 C0 A8 B2 15 07 69 08 01 C0 A8 B2 15 07 6A 04 04 02 00
    Layer 1(00095A08,509043DD) Recv(020): 08 01 C0 A8 B2 15 07 69 08 01 C0 A8 B2 15 07 6A 04 04 02 00
    Layer 1(00095A08,509043DD) Send(014): 01 00 08 01 C0 A8 B2 16 0E 57 04 04 00 00
    Layer 0(00095A08,509043DD) Send(020): 06 10 02 06 00 14 01 00 08 01 C0 A8 B2 16 0E 57 04 04 00 00
    Layer 0(00095A08,509043DE) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 1(00095A08,509043DE) Recv(015): 04 01 00 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 8(00095590,509043DE) TUNNEL_REQ
    Layer 3(00064AC0,509043DE) Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 2(000546C8,509043DE) Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 0(000546C8,509043DE) Send(008): B0 00 01 00 00 D1 01 00
    Layer 1(00095A08,509043DE) Send(004): 04 01 00 00
    Layer 0(00095A08,509043DE) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 00 00
    Layer 8(00095590,509043DE) TunnelSend 1
    Layer 1(00095A08,509043DE) Send(015): 04 01 00 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 2(000546C8,509043DE) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 3(00064AC0,509043DE) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 0(00095A08,509043DE) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 00 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 7(000C797C,509043DE) Send Busmonitor-Packet
    Layer 8(000B7A70,509043DE) SendMessage(119): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 30 20 30 30 20 30 31 20 30 30 20 30 30 20 44 31 20 30 31 20 30 30 20 39 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 73 79 73 74 65 6D 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 30 2F 30 2F 30 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 49 6E 64 69 76 69 64 75 61 6C 41 64 64 72 65 73 73 5F 52 65 61 64 00
    Layer 7(000E84F0,509043DE) Send Busmonitor-Packet
    Layer 8(000D8630,509043DE) SendMessage(011): 00 14 B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E
    Layer 0(00095A08,509043DE) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 00 00
    Layer 1(00095A08,509043DE) Recv(004): 04 01 00 00
    Layer 8(00095590,509043DE) TUNNEL_ACK
    Layer 0(00095A08,509043DE) Recv(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 01 00 11 00 80 60 00 00 11 A5 00 80
    Layer 1(00095A08,509043DE) Recv(014): 04 01 01 00 11 00 80 60 00 00 11 A5 00 80
    Layer 3(00064AC0,509043DE) Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.165 hops: 05 T_CONNECT_REQ
    Layer 2(000546C8,509043DE) Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_CONNECT_REQ
    Layer 0(000546C8,509043DE) Send(007): B0 00 01 11 A5 50 80
    Layer 1(00095A08,509043DE) Send(004): 04 01 01 00
    Layer 0(00095A08,509043DE) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 01 00
    Layer 1(00095A08,509043DE) Send(014): 04 01 01 00 2E 00 B0 50 00 00 11 A5 00 80
    Layer 2(000546C8,509043DE) Recv LPDU: B0 00 01 11 A5 50 80 2A :L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_CONNECT_REQ
    Layer 3(00064AC0,509043DE) Recv LPDU: B0 00 01 11 A5 50 80 2A :L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_CONNECT_REQ
    Layer 0(00095A08,509043DE) Send(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 01 00 2E 00 B0 50 00 00 11 A5 00 80
    Layer 8(000B7A70,509043DE) SendMessage(092): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 30 20 30 30 20 30 31 20 31 31 20 41 35 20 35 30 20 38 30 20 32 41 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 73 79 73 74 65 6D 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 31 2E 31 2E 31 36 35 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 43 4F 4E 4E 45 43 54 5F 52 45 51 00
    Layer 8(000D8630,509043DE) SendMessage(010): 00 14 B0 00 01 11 A5 50 80 2A
    Layer 0(00095A08,509043DE) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 01 00
    Layer 0(00095A08,509043DE) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 02 00 11 00 80 60 00 00 11 A5 01 43 00
    Layer 1(00095A08,509043DE) Recv(004): 04 01 01 00
    Layer 1(00095A08,509043DE) Recv(015): 04 01 02 00 11 00 80 60 00 00 11 A5 01 43 00
    Layer 3(00064AC0,509043DE) Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.165 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
    Layer 2(000546C8,509043DE) Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
    Layer 0(000546C8,509043DE) Send(008): B0 00 01 11 A5 51 43 00
    Layer 1(00095A08,509043DE) Send(004): 04 01 02 00
    Layer 0(00095A08,509043DE) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 02 00
    Layer 1(00095A08,509043DE) Send(015): 04 01 02 00 2E 00 B0 50 00 00 11 A5 01 43 00
    Layer 2(000546C8,509043DE) Recv LPDU: B0 00 01 11 A5 51 43 00 E8 :L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
    Layer 3(00064AC0,509043DE) Recv LPDU: B0 00 01 11 A5 51 43 00 E8 :L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
    Layer 0(00095A08,509043DE) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 02 00 2E 00 B0 50 00 00 11 A5 01 43 00
    Layer 8(000B7A70,509043DE) SendMessage(144): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 30 20 30 30 20 30 31 20 31 31 20 41 35 20 35 31 20 34 33 20 30 30 20 45 38 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 73 79 73 74 65 6D 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 31 2E 31 2E 31 36 35 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 44 41 54 41 5F 43 4F 4E 4E 45 43 54 45 44 5F 52 45 51 20 73 65 72 6E 6F 3A 30 30 20 41 5F 44 65 76 69 63 65 44 65 73 63 72 69 70 74 6F 72 5F 52 65 61 64 20 54 79 70 65 3A 30 30 20 00
    Layer 8(000D8630,509043DE) SendMessage(011): 00 14 B0 00 01 11 A5 51 43 00 E8
    Layer 0(00095A08,509043DE) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 02 00
    Layer 1(00095A08,509043DE) Recv(004): 04 01 02 00
    Layer 0(00095A08,509043E1) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 03 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 1(00095A08,509043E1) Recv(015): 04 01 03 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 8(00095590,509043E1) TUNNEL_REQ
    Layer 3(00064AC0,509043E1) Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 2(000546C8,509043E1) Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 0(000546C8,509043E1) Send(008): B0 00 01 00 00 D1 01 00
    Layer 1(00095A08,509043E1) Send(004): 04 01 03 00
    Layer 0(00095A08,509043E1) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 03 00
    Layer 8(00095590,509043E1) TunnelSend 1
    Layer 1(00095A08,509043E1) Send(015): 04 01 03 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 2(000546C8,509043E1) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 3(00064AC0,509043E1) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 0(00095A08,509043E1) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 03 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 7(000C797C,509043E1) Send Busmonitor-Packet
    Layer 8(000B7A70,509043E1) SendMessage(119): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 30 20 30 30 20 30 31 20 30 30 20 30 30 20 44 31 20 30 31 20 30 30 20 39 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 73 79 73 74 65 6D 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 30 2F 30 2F 30 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 49 6E 64 69 76 69 64 75 61 6C 41 64 64 72 65 73 73 5F 52 65 61 64 00
    Layer 7(000E84F0,509043E1) Send Busmonitor-Packet
    Layer 8(000D8630,509043E1) SendMessage(011): 00 14 B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E
    Layer 0(00095A08,509043E1) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 03 00
    Layer 1(00095A08,509043E1) Recv(004): 04 01 03 00
    Layer 8(00095590,509043E1) TUNNEL_ACK
    Layer 0(00095A08,509043E1) Recv(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 04 00 11 00 80 60 00 00 11 A5 00 81
    Layer 1(00095A08,509043E1) Recv(014): 04 01 04 00 11 00 80 60 00 00 11 A5 00 81
    Layer 3(00064AC0,509043E1) Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.165 hops: 05 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 2(000546C8,509043E1) Send L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 0(000546C8,509043E1) Send(007): B0 00 01 11 A5 50 81
    Layer 1(00095A08,509043E1) Send(004): 04 01 04 00
    Layer 0(00095A08,509043E1) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 04 00
    Layer 1(00095A08,509043E1) Send(014): 04 01 04 00 2E 00 B0 50 00 00 11 A5 00 81
    Layer 2(000546C8,509043E1) Recv LPDU: B0 00 01 11 A5 50 81 2B :L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 3(00064AC0,509043E1) Recv LPDU: B0 00 01 11 A5 50 81 2B :L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 05 T_DISCONNECT_REQ
    Layer 0(00095A08,509043E1) Send(020): 06 10 04 20 00 14 04 01 04 00 2E 00 B0 50 00 00 11 A5 00 81
    Layer 8(000B7A70,509043E1) SendMessage(095): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 30 20 30 30 20 30 31 20 31 31 20 41 35 20 35 30 20 38 31 20 32 42 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 73 79 73 74 65 6D 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 31 2E 31 2E 31 36 35 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 44 49 53 43 4F 4E 4E 45 43 54 5F 52 45 51 00
    Layer 8(000D8630,509043E1) SendMessage(010): 00 14 B0 00 01 11 A5 50 81 2B
    Layer 0(00095A08,509043E1) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 04 00
    Layer 1(00095A08,509043E1) Recv(004): 04 01 04 00
    Layer 0(00095A08,509043E4) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 05 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 1(00095A08,509043E4) Recv(015): 04 01 05 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 8(00095590,509043E4) TUNNEL_REQ
    Layer 3(00064AC0,509043E4) Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 2(000546C8,509043E4) Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 0(000546C8,509043E4) Send(008): B0 00 01 00 00 D1 01 00
    Layer 1(00095A08,509043E4) Send(004): 04 01 05 00
    Layer 0(00095A08,509043E4) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 05 00
    Layer 8(00095590,509043E4) TunnelSend 1
    Layer 1(00095A08,509043E4) Send(015): 04 01 05 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 2(000546C8,509043E4) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 3(00064AC0,509043E4) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 0(00095A08,509043E4) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 05 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 7(000C797C,509043E4) Send Busmonitor-Packet
    Layer 8(000B7A70,509043E4) SendMessage(119): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 30 20 30 30 20 30 31 20 30 30 20 30 30 20 44 31 20 30 31 20 30 30 20 39 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 73 79 73 74 65 6D 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 30 2F 30 2F 30 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 49 6E 64 69 76 69 64 75 61 6C 41 64 64 72 65 73 73 5F 52 65 61 64 00
    Layer 7(000E84F0,509043E4) Send Busmonitor-Packet
    Layer 8(000D8630,509043E4) SendMessage(011): 00 14 B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E
    Layer 0(00095A08,509043E4) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 05 00
    Layer 1(00095A08,509043E4) Recv(004): 04 01 05 00
    Layer 8(00095590,509043E4) TUNNEL_ACK
    Layer 0(00095A08,509043E7) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 06 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 1(00095A08,509043E7) Recv(015): 04 01 06 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 8(00095590,509043E7) TUNNEL_REQ
    Layer 3(00064AC0,509043E7) Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 2(000546C8,509043E7) Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 0(000546C8,509043E7) Send(008): B0 00 01 00 00 D1 01 00
    Layer 1(00095A08,509043E7) Send(004): 04 01 06 00
    Layer 0(00095A08,509043E7) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 06 00
    Layer 8(00095590,509043E7) TunnelSend 1
    Layer 1(00095A08,509043E7) Send(015): 04 01 06 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 2(000546C8,509043E7) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 3(00064AC0,509043E7) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 0(00095A08,509043E7) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 06 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 7(000C797C,509043E7) Send Busmonitor-Packet
    Layer 8(000B7A70,509043E7) SendMessage(119): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 30 20 30 30 20 30 31 20 30 30 20 30 30 20 44 31 20 30 31 20 30 30 20 39 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 73 79 73 74 65 6D 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 30 2F 30 2F 30 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 49 6E 64 69 76 69 64 75 61 6C 41 64 64 72 65 73 73 5F 52 65 61 64 00
    Layer 7(000E84F0,509043E7) Send Busmonitor-Packet
    Layer 8(000D8630,509043E7) SendMessage(011): 00 14 B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E
    Layer 0(00095A08,509043E7) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 06 00
    Layer 1(00095A08,509043E7) Recv(004): 04 01 06 00
    Layer 8(00095590,509043E7) TUNNEL_ACK
    Layer 0(00095A08,509043EA) Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 07 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 1(00095A08,509043EA) Recv(015): 04 01 07 00 11 00 80 E0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 8(00095590,509043EA) TUNNEL_REQ
    Layer 3(00064AC0,509043EA) Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 2(000546C8,509043EA) Send L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 0(000546C8,509043EA) Send(008): B0 00 01 00 00 D1 01 00
    Layer 1(00095A08,509043EA) Send(004): 04 01 07 00
    Layer 0(00095A08,509043EA) Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 07 00
    Layer 8(00095590,509043EA) TunnelSend 1
    Layer 1(00095A08,509043EA) Send(015): 04 01 07 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 2(000546C8,509043EA) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 3(00064AC0,509043EA) Recv LPDU: B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E :L_Data system from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Layer 0(00095A08,509043EA) Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 01 07 00 2E 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00
    Layer 7(000C797C,509043EA) Send Busmonitor-Packet
    Layer 8(000B7A70,509043EA) SendMessage(119): 00 14 4C 50 44 55 3A 20 42 30 20 30 30 20 30 31 20 30 30 20 30 30 20 44 31 20 30 31 20 30 30 20 39 45 20 3A 4C 5F 44 61 74 61 20 73 79 73 74 65 6D 20 66 72 6F 6D 20 30 2E 30 2E 31 20 74 6F 20 30 2F 30 2F 30 20 68 6F 70 73 3A 20 30 35 20 54 5F 44 41 54 41 5F 58 58 58 5F 52 45 51 20 41 5F 49 6E 64 69 76 69 64 75 61 6C 41 64 64 72 65 73 73 5F 52 65 61 64 00
    Layer 7(000E84F0,509043EA) Send Busmonitor-Packet
    Layer 8(000D8630,509043EA) SendMessage(011): 00 14 B0 00 01 00 00 D1 01 00 9E
    Layer 0(00095A08,509043EA) Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 01 07 00
    Layer 1(00095A08,509043EA) Recv(004): 04 01 07 00
    Layer 8(00095590,509043EA) TUNNEL_ACK
    Layer 8(00054738,509043F0) StopServer
    Layer 8(00054738,509043F0) Server ended
    Layer 8(00074E80,509043F0) StopServer
    Layer 7(000C797C,509043F0) Close A_Busmonitor
    Layer 7(000E84F0,509043F0) Close A_Busmonitor
    Layer 3(00064AC0,509043F0) deregisterVBusmonitor 000C797C = 1
    Layer 8(000B7A70,509043F0) ClientConnection closed
    Layer 3(00064AC0,509043F0) deregisterVBusmonitor 000E84F0 = 1
    Layer 8(000D8630,509043F0) ClientConnection closed
    Layer 8(00074E80,509043F0) Server ended
    Layer 8(00095590,509043F0) Close
    Layer 3(00064AC0,509043F0) deregisterBroadcast 00095590 = 1
    Layer 3(00064AC0,509043F0) deregisterGroupCallBack 00095590 = 1
    Layer 3(00064AC0,509043F0) deregisterIndividual 00095590 = 1
    Layer 1(00095A08,509043F0) Send(010): 01 00 08 01 C0 A8 B2 16 0E 57
    Layer 0(00095A08,509043F0) Send(016): 06 10 02 09 00 10 01 00 08 01 C0 A8 B2 16 0E 57
    Layer 0(00095A08,509043F0) Close
    Layer 4(000B61F8,509043F0) GroupCacheDestroy
    Layer 3(00064AC0,509043F0) deregisterGroupCallBack 000B61F8 = 1
    Layer 4(000B61F8,509043F0) GroupCacheClear
    Layer 3(00064AC0,509043F0) Close
    Layer 2(000546C8,509043F0) Close
    Etwas lesbarer im Busmonitor (vbusmonitor1):
    Read failed: Connection reset by peer
    Ich werde nicht daraus schlau. Der Buszugriff an sich scheint ja zu funktionieren, sonst würde es kaum ein read auf Level 0 geben, oder? Der "read failed" liegt am gekillten eibd.
    Wenn ich es mit writeaddress versuche (writeaddress local:/tmp/eib 1.1.165), kommt nach einigen Sekunden "Set failed: connection timed out". vbusmonitor 1 liefert währenddessen:
    LPDU: B0 00 01 11 A5 70 80 0A :L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 07 T_CONNECT_REQ
    LPDU: BC 00 01 11 A5 71 43 00 C4 :L_Data low from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 07 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00
    LPDU: B0 00 01 11 A5 70 81 0B :L_Data system from 0.0.1 to 1.1.165 hops: 07 T_DISCONNECT_REQ
    LPDU: BC 00 01 00 00 F1 01 00 B2 :L_Data low from 0.0.1 to 0/0/0 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read
    Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
    Max
