ich habe ein Problem mit dem Datentype EIS4 (3Byte).
Wie kann ich Kommunikationsobjekte von diesem Typ in der HS Visu anzeigen bzw. ändern.
Es geht um einen WMZ von Lingg u. Janke.
Gruß Marko
ich habe versucht die Werte mit "Wert anzeigen","14-Byte Textanzeige" anzuzeigen. Es erscheint immer Null. Ich habe nichts gefunden um ein Datum anzuzeigen und zu verändern.
Datum/Uhrzeit wechseln ändert nur die Systemzeit.
Es wird immer 0 angezeigt.
In der ETS hat das Kommunikationsobjekt: 01 01 00
Kann der Homeserver kein anderes Datum anzeigen und ändern oder wie geht es?
Gruß Marko
