ich hole das Thema mal wieder nach oben, da ich derzeit auch nach einer Lösung suche den Pro-Face via Wake on LAN zu starten.
Alle versuche blieben bisher erfolglos. Runterfahren oder Standby mit c-move funktioniert nur auf ein Wake on LAN vom HS reagiert er nicht
Hat es evtl. jemand geschafft den Pro-Face mit Wake on LAN zu starten und kann mir die nötigen Einstellungen verraten?
Hallo, kannst Ihn auch mit Alfreds C-Move und dem Shutdown befehl runter Fahren lassen (auch Standby) und ihn via Wake on LAN hochbooten lassen so muss kein Netz getrennt werden. Bei längerer Abwesenheit ist jedoch eine wirkliche Trennung besser
Jo, ich fahre den PC runter, bis er anzeigt: Computer kann jetzt ausgeschaltet werden. Dann trenne ich den Strom vom Netzteil des Proface.
Normalerweise würde ein PC jetzt automatisch abschalten, doch mein vor ca. einem Jahr gekaufter Proface kann das nicht. Hatte mich mal schlau gemacht woran das liegt, aber nicht genug weiter verfolgt. Habe noch was von Chipsatz in Erinnerung. Meiner läuft wohl mit einem VIA Prozessor und das Board unterstützt das wohl nicht. (Angabe ohne Gewähr)
Evt.könnte man in den Booteinstellung ändern, daß der PC beim Einschalten des Stromes hochfährt.
So ist es mometan gelöst.
D.h. wenn ich die Spannung wegnehme und dann wieder zuschalte,
schaltet er sich automatisch ein. So macht es auch Hiele,
er unterbricht mit einem Schaltaktor die Versorgungsspannung
wenn ich ihn richtig verstanden habe.
1. Ich fahre mein Proface immer nur in den Standby - wenn ich länger weg bin.
(Einfach antippen und er kommt aus dem Standby)
2. Beim Neustart bootet der/das PF ja einmal durch.
3. Zum Ein und Ausschalten liegt er (es) bei mir auf einem Schaltaktor.
Praktisch ist auch ein Bluetoothstick für die Logitech diNovo Mini Tastatur.
