Entweder mit einem Bewegungsmelder,
TCP Nachricht an HS wenn Aktivität oder
TCP Nachricht, wenn über die Webcam Bewegung erkannt wird
Könnte mir vorstellen, dass Google für die letzten Beiden Lösungen bringt...
Danke schon mal. Diese Lösung geht bei mir leider nicht, da der WAF im Wohnbereich PM´s verboten hat.
Ich dachte, wenn der HS eine Inaktivität erkennt, nach der z.B. auf die Hauptmenüseite zurückgangen wird, dann muss doch intern im HS eine Uhr laufen, die diese Zeit mitplottet. Wie kann ich diese Aktivitätszeit abgreifen.
Wenn Google nicht hilft, müsste evtl. ein eigenes Programm her. Mit Qt ließe sich so was vermutlich recht einfach realisieren.
Ist zwar aus einer andern Motivation heraus, aber mein Rechner geht nach einer Zeit X in den Standby. Allerdings weiß ich nicht, wie das der Bus erfahren könnte...
Schau Dir mal das Programm c-move an. Damit müßte es gehen. Es sendet beim Druck auf den Touchscreen Telegramme an den HS. Es geht aber sicher nur in der Version mit Registrierung.
