Webseitenabfrage mit passwort und dynam. request
    ich brauche eine Webseitenabfrage bei welcher ich Benutzername und Passwort eingeben kann und zugleich die Seite über ein ko bestimme.
    beides ist einzeln kein Problem. Wenn ich aber passwort und Benutzer setzte stehen mir die Felder für diebdynamisierte Abfrage nicht mehr zur Verfügung?
    Wie lässt sich das realisieren ?
    Gruß Hartwig
    Hi Hartwig,
    Sieh mal in die Hilfe des Experten, da kann man auch Kommunikationsobjekte direkt in die URL mit einbauen.
    Ich schau das noch mal nach.
    Lapheus
    Lapheus
      Hi Hartwig,
      hab mir das noch mal raus gesucht:
      So was ähnliches habe ich bei meiner ersten Prowl Einbindung eingesetzt.
      Bedingung ist das die IP des Servers die gleiche bleibt.
      Dann must Du mal testen ob sich über:
      http://benutzername:passwort@ipdesservers/irgendeineurl
      Der Server abfragen läst.
      Wenn ja, dann funktioniert das Beispiel im Bild schon. Anstatt eines Textes setzt Du einfach ein Internes KO mit der URL als (variablen) Inhalt. Syntax ist auch im Bild zu erkennen mit {Gruppenadresse}.
      Was für ein Gerät willst Du den Abfragen?
      Mein Videoserver lies das nicht zu wie im Codebeispiel oben.
      Da habe ich aber eine Doku gefunden in der stand, das es Paramter gibt die dann per (frei erfundener Beispielcode):
      http://ipdesservers/Camera.jpg?camera=1&account=benutzername:passwort
      einzubinden waren. Jetzt klappt das einwandfrei.
      Vielleicht klappt das.
      Schönen Gruß
      Lapheus
      Lapheus
        Vielen Dank!
        So sollte es gehen, manchmal ist es doch sinnvoll eine Doku vollständig zu lesen!
        Gruß Hartwig
