1 Bit-Wert -> 1 Byte Wert wandeln
    KNX/EIB 1 Bit-Wert -> 1 Byte Wert wandeln
    ich möchte folgendes machen:
    beim Empfangen eines bestimmten 1 Bit Grenzwertes meiner Wetterstation, soll ein fester 1 BYTE Wert weitergesendet werden.
    Bsp.:
    empfangen 0 --> senden 5
    empfangen 1 --> senden 17
    Hat jemand ne Ahnung, wie das bewerkstelligt werden könnte?
    Danke!
    gh
    Welches Gerät soll das beim Empfang der Ttelegramme machen?
      Hallo ,
      Welche Wetterstation?? Bei einigen Modellen kann man auch gleich 1 Byte Werte versenden Elsner z.B.
      Gruß Thorsten
        Zitat von ThorstenW Beitrag anzeigen
        Hallo ,
        Gruß Thorsten
        HAbe ne GIRA Standard Wetterstation, die sendet bei Grenzwertüberschreitungen nur 1 Bit Werte.
        Beim Erreichen von Grenzwerten möchte ich auf nem JUNG Raumcontroller entsprechend unterschiedliche Symbole darstellen, z.B. Schwacher Wind -> Symbol 06, starker Wind -> Symbol 08, Sturm -> SSymbol 09 usw.
          Was hast du an "Intelligenz" zur Verfügung: z.B. Homeserver, Loxone, Domovea usw.
          Mein grober Ideenansatz:
          Geht dann eigentlich nur über WENN - DANN.
          WENN auf GA 1/1/0=0 (Bitwert) kommt DANN auf GA 1/1/1=5 (Bytewert) auf den Bus schicken.
          Dein Raumcontroller reagiert dann auf GA 1/1/1.
