ich habe meinen KNX-Router zuerst direkt per Kabel mit meinem PC verbunden und somit alles konfiguriert und getestet => hat alles funktioniert.
Nun habe ich meinen KNX/IP-Router mit dem LAN-Anschluss meines WLAN-Routers verbunden. Ich kann mich damit über einen WLAN-Stick drauf verbinden und der KNX/IP-Router wird auch erkannt (siehe Bilder im Anhang).
Lasse ich den Gruppenmonitor laufen, sehe ich, dass die Verbindung oft verloren geht, auch wenn ich z.B. den Befehl schicke das Licht einzuschalten.
Woran kann das liegen?
Die IP-Adresse meines KNX-Routers ist 169.254.69.33
Die IP-Adresse meines Rechners ist 169.254.69.101
Die Konfiguration des Routers ist in den Bildern zu sehen.
Ich weiß nicht was ich falsch mache oder was der Fehler sein könnte...
Zusatz: Die WLAN-Verbindung wird nicht unterbrochen, zumindest wird es im Windows Netzwerkcenter nicht so angezeigt.
