eibd Verliert USB Schnittstelle
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] eibd Verliert USB Schnittstelle
    mein eibd macht seit einigen Wochen Probleme. Ich hielt es Anfangs für ein Plugin das mir da rein pfuscht. Aber da ich der Reihe nach alle ausgeschlossen habe weiß ich nicht mehr weiter.
    Laut messages:
    Nov  5 16:03:12 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    Nov  5 16:03:30 wiregate619 kernel: [87484.148597] generic-usb 0003:135E:0023.0075: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.01 Device [ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG KNX-USB Data Interface] on usb-0000:00:0f.4-4/input0
    Nov  5 16:03:32 wiregate619 kernel: [87486.025501] generic-usb 0003:135E:0023.0076: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.01 Device [ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG KNX-USB Data Interface] on usb-0000:00:0f.4-4/input0
    Nov  5 16:04:31 wiregate619 kernel: [87545.784332] generic-usb 0003:135E:0023.0077: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.01 Device [ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG KNX-USB Data Interface] on usb-0000:00:0f.4-4/input0
    Nov  5 16:04:35 wiregate619 kernel: [87549.795591] generic-usb 0003:135E:0023.0078: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.01 Device [ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG KNX-USB Data Interface] on usb-0000:00:0f.4-4/input0
    Nov  5 16:04:50 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    Nov  5 16:04:51 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    Nov  5 16:05:33 wiregate619 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    Nov  5 16:06:04 wiregate619 kernel: [87638.270731] generic-usb 0003:135E:0023.0079: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.01 Device [ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG KNX-USB Data Interface] on usb-0000:00:0f.4-4/input0
    Passiert das andauernd. So geht das den ganzen Tag dahin.
    Die Plugin.db hab ich schon gelöscht (/etc/wiregate/...)
    rebootet hab ich auch schon (Windows krankheit )
    bringt aber leider alles nix.
    So hängt die CV (eigentlich immer), knxweb (geht manchmal), ETS Programmierungen unmöglich. Auch liest der eibd jede GA wenn er sich wieder verbindet, was natürlich eine massive Trägheit des Eib Busses zur Folge hat.
    Am Eibd, wiregated usw hab ich die letzten Monate nix geändert.
    wenn dann die plugin.db in /tmp löschen...
    Baublog im Profil.
      Hi die gibt es bei mir nicht.
      Hatte ja neu gestartet...
      Zum Glück hab ich gesichert
      Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk 2
        Ich habe auch so ein JUNG Teil. Bei mir lag es bisher immer an der Verkabelung, Stromversorgung USB Hub, etc...
        Baublog im Profil.
          Hmm,
          das hat von plötzlich Angefangen, da war keiner an den Kabeln...
          Ich hab mal umgesteckt (vom WG auf extern versorgtem USB HUB)
          Danke
            Es gab schon öfters Berichte von sich abhängenden USB-Schnittstellen. Ich glaube, es gibt auch eine Art Watchdog-Plugin (bin mir nicht ganz sicher).
            lg
              das selbe Problem wie bei mir?
              Hab mir den Watchdog installiert, aber seitdem ich die Verkabelung durchgegangen bin, alles einmal ab und wieder angesteckt habe läuft alles wieder ohne Probleme.
              >hier< gehts zu meinem Thread mit den Links zu den Watchdogs.
              lg Werner
              KNX, DMX, 1Wire, WireGate, CometVisu
                Wie schon geschrieben: die KNX USB-Schnittstellen (nicht USB TP-UART!) sind extrem zimperlich und neigen dazu abzufliegen (das warum hab ich nie untersucht..)
                -> Watchdog und alles schön fein säuberlich 100%: Kabel, Power am Hub etc..
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
