- √ - N146 und ETS3 Software ( Monitor läuft- Programmieren nicht )
  • hoholz
    habe mir zwar auch die Anleitung vom N146 heruntergeladen, doch leider habe ich das Problem, dass ich nur eine Verbindung IP <-> Bus bekomme, wenn ich in der ets 3.0f folgendes einstelle. (siehe Anhang)
    In der Vorschau der FIltertabelle steht auch nicht drin. (Ist das richtig?)
    Mein IP Router hat die Adressen:
    EIB 1.0.0
    IP 192.168.12.19
    Ich möchte die Filtertabelle des IP Routers aktiveren, doch dann bekomme ich keine Verbindung mehr auf den Bus. Ich habe einen Switch zwischen dem N 146 und dem Test-PC hängen. Dort habe ich keine IP Adressen oder Ports gesperrt.
    hoholz
  • Taylor-Made
    Hallo Klaus,
    also ich zwar den IP-Router von Gira im Einsatz aber auch dort ist eine
    gute technische Dokumentation zum Download bereit.
    Diese hab ich mir grad geladen und durchgelesen, eigentlich sollten jetzt
    keine Fragen mehr offen sein.
    Vielen Dank für den Tipp...
  • Klaus Gütter
    Hast du die Applikationsbeschreibung schon gelesen?
    http://www.automation.siemens.com/et...001002_apb.pdf
    Gruß, Klaus
  • Taylor-Made
    Hmmmm,
    würde er dann auch funktionieren wenn ich ihm z.B die Adresse 1.1.10 gebe?
    Oder muss davor die "0.0.x" stehen?
    Und warum hat er eine andere Adresse als als Schnittstelle festgelegt ist?
    Fragen über fragen, sorry....
  • Klaus Gütter
    Der "IP-Router" sind eigentlich zwei Geräte in einem Gehäuse:
    • der eigentliche Router bietet die Linienkoppler-Funktionalität (Protokoll: KNXnet/IP-Routing, Multicast) und muss daher die Adresse x.x.0 haben.
    • die integrierte IP-Schnittstelle (KNXnet/IP-Tunneling, Punkt-zu-Punkt) funktioniert wie eine USB-Schnittstelle auch und muss daher eine freie Adresse ungleich 0 bekommen
    Gruß, Klaus
  • eibling
    Tschuldigung
  • Taylor-Made
    Hi Alex,
    genau so eine Antwort wollte ich eigentlich nicht haben :-)
  • eibling
    btw: mein IP-Router hat die 1.0.99 und es geht...
  • Taylor-Made
    ich muss den Thread nochmal nach ober schieben weil ich genau das gleiche
    Problem hatte dass ich über den IP-Router keine Geräte programmieren konnte
    aber der Gruppenmonitor lief tadellos.
    Kurz mein Aufbau:
    IP-Router 1.1.0
    Linienverstärker 1.1.64
    Hab jetzt, wie von Alfred empfohlen, in der ETS den Router auf 0.0.254 geändert aber leider brachte dies keinen Erfolg.
    Dann hab ich zwar die PA 0.0.254 behalten aber als Schnittstelle hab ich
    die Adresse 0.0.255 eingegeben und siehe da
    ES GEHT ENDLICH !!!
    Jetzt aber die Frage WARUM?
    Ich verstehs einfach nicht, ich hab echt Tage damit verbracht den Fehler
    zu finden und kam zu keiner Lösung.
    Und heute lese ich diesen Thread, versuche die genannten Einstellungen
    und es funkioniert.
    Aber für mich ist das alles irgendwie nicht logisch. Ich könnte mich jetzt
    damit abfinden aber mich würde einfach brennend interessieren was die
    genannten Einstellungen für einen Sinn haben.
    Ich hab immer wieder gelesen dass der IP-Router wie eine Art Koppler funktioniert
    und dieser deshalb die Adresse x.x.0 haben muss.
    Warum muss dieser jetzt auf 0.0.254 eingestellt werden und als Schnittstelle
    aber die 0.0.255 parametriert werden?
    Bitte, bitte, bitte um Aufklärung...
    Vielen Dank im Voraus
  • Albert
    kurze Info.
    Es liegt definitiv an der Fritz-Box.
    Statische Routen helfen bei mir auch nicht.
    Ich werde mir einen anderen wlan access point zulegen.
    Danke für Euere Hilfe!
    Josef
  • Klaus Gütter
    Mit der Fritz-Box und KNXnet/IP gab es schon mal was: http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=5865
    Gruß, Klaus Gütter
  • AScherff
    gib dem N146 mal die physikalische Adresse 0.0.255 und trage in die ETS die 0.0.254 ein...
  • Albert
    es ist kein 2. Gerät im Programmierzustand, über USB klappts.
    Wenn ich dann den Teilnehmer wieder entlade und es über den IP-Router probiere, kommt die Meldung 2 Geräte im Programmiermodus. Auch wenn nur IP-Router und ein Gerät am Bus sind.
    Paramter IP-Router Standardeinstellung
    Josef
  • AScherff
    naja, Ferndiagnose ist immer schwierig.
    Versuche den Fehler einzugrenzen:
    1. Schau in die ETS welche Geräte sich im Programmierstatus befinden.
    2. Trenne den zweiten Bereich ab und versuche es erneut.
    3. Hänge den N146 in den 2. Bereich.
    4. Versuche das entsprechende Gerät direkt zu programmieren - also "Laboraufbau". ggf. ist es ja defekt.
  • MarkusS
    Du kannst Dir in der ETS anzeigen lassen welche Teilnehmer nach Meinung der ETS im Programmiermodus sind.
    Ansonsten mal die Busspannung (auf beiden Segmenten) wegschalten, dann sollten alle Geräte ohne Programmiermodus hoch kommen.
    Markus
