Sorry, dass ich den alten Thread wieder hochhole... aber eine Frage:
--> Passen die normalen Abdeckungen noch drauf, wenn man den Leitungskanal (UZ52A1) installiert hat? Sieht irgendwie so knapp aus, zudem der ja genau zwischen den Abdeckungen liegt...
Ja. Zum einen sind die Kanäle in der Tiefe in mehreren Stufen einstellbar (durch die Halter rechts und links) und wenn man die Kanäle nicht weit genug nach hinten setzen kann, haben die Abdeckungen noch Sollbruchstelle. Da kann man dann den Teil der Abdeckung ausklinken.
Ich finde Hager genial. Da passt alles zusammen. Im Anhang ein Bild von meinem HVT im Keller. Im EG und OG werden jeweils die gleichen Verteiler rein kommen. Vorerst hab ich nur den Keller renoviert und mit KNX ausgestattet.
Das geniale finde ich die Verdrahtungskanäle zwischen den Hutschienen. Sieht immer aufgeräumt aus. Die Leitungen laufen dann links und rechts quasi in den Haltern der Hutschiene.
Kann ich nur empfehlen.
Hallo knxtemp,
welcher Schrank ist das genau, bzw. welches "doppelt breites Verteilerfeld ohne Mittelsteg"? Da gewinnt man ja massig Platz.
