Meine Sensorenanzahl schwankt und der Busmaster scheint ständig zu "rebooten".
Vom Wiregate geht's per USB zum NEC-Hub. Dort steckt derzeit ein Busmaster. Dieser ist mit der mitgelieferten Leitung direkt an eine EIB-Leitung nach Adern-Farbvorgabe nun sogar angelötet, um Kontaktverluste zu minimieren - vorab per Wago 222 verbunden. Am anderen Ende nach 5m Leitungslänge sind über Wgao 222 sternförmig verbunden jeweils drei EIB-Leitungen zu jeweils einem Multisensor.
In der Sensorenübersicht ist die Busmasterampel grün, aber pro Aufruf schwankt die Sensorenanzahl. Auch über Port 3001/unchached lässt sich dies nachvollziehen. Auch steht in der Ansicht bei Busmaster-adresse/ID mal (DS9490/2:irgendwas), mal aber auch nur n/a - ebenso bei Bus.
Auch ein Durchtauschen mit zwei weitern Busmastern brachte keinen Erfolg. Auch der direkte Anschluss an den USB-Port des Wiregate brachte keinen Erfolg.
Ich bin am Verzeifeln, da ich nicht sehe, wo ich noch ansetzen könnte.
Im Dreileiter-Betrieb taucht der Busmaster in der Sensorenansicht überhaupt nicht mehr auf. Die Sensorenwerte werden angezeigt. Das kommt allerdings wohl davon, das die gecacht werden.
Mal werden bei den Sensoren 10.23V mal 0V angezeigt. Die "aktuelle Spannung" beträgt im parasitären Betrieb ca. 4.4V, im Dreileiterbetrieb 5.16V.
Wenn ich übrigens die beiden anderen Busmaster zusätzlich anstecke, tacuen die als Bus 3 und 4 auf. Sollten die nicht als Bus 1 und 2 hochgezählt werden?
Nachtrag: Bei nur einem Multisensor läuft alles. Sobald ein weiterer hinzukommt verschwinden sporadisch Sensoren in der ungecachten Ansicht. Das Fehlerbild verstärkt sich proportional zu den angeschlossenen Sensoren.
Nachtrag 2: Bei vier Multisensoren werden normalerweise 12 Sensoren erkannt. Ab und zu werden jedoch sogar bis zu 15 Sensoren gezählt.
Ich hätte da noch einen Log-Auszug:
Nov 7 22:30:19 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - *** reading config Nov 7 22:30:19 wiregate670 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Nov 7 22:30:19 wiregate670 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib Nov 7 22:30:22 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Nov 7 22:38:59 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.F19631000000 disappeared! Nov 7 22:39:01 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Nov 7 22:40:27 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.F19631000000 disappeared! Nov 7 22:40:29 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Nov 7 22:43:27 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.FFCE31000000 disappeared! Nov 7 22:43:27 wiregate670 kernel: [ 881.533699] owserver[32581]: segfault at b7457efb ip b7457efb sp b6450300 error 4 Nov 7 22:43:29 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Nov 7 22:55:34 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - Created RRD for 26.58B42E010000_volt Nov 7 23:01:50 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: WARN - Already running Nov 7 23:01:50 wiregate670 /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Already running Nov 7 23:01:52 wiregate670 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Nov 7 23:01:52 wiregate670 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib Nov 7 23:01:53 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - *** reading config Nov 7 23:01:55 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Nov 7 23:05:46 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.F19631000000 disappeared! Nov 7 23:05:49 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Nov 7 23:12:06 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.F19631000000 disappeared! Nov 7 23:12:08 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Nov 7 23:13:39 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.F19631000000 disappeared! Nov 7 23:13:41 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache.. Nov 7 23:16:52 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: WARN - Already running Nov 7 23:16:52 wiregate670 /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Already running Nov 7 23:16:54 wiregate670 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config Nov 7 23:16:54 wiregate670 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib Nov 7 23:16:54 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - *** reading config Nov 7 23:16:55 wiregate670 kernel: [ 2889.042636] owserver[16666]: segfault at b74fdefb ip b74fdefb sp b64f6300 error 4 Nov 7 23:16:57 wiregate670 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
