BWM Jung 3180 Problem
    Ich habe ein paar kuriose Dinge mit meinen Beweungsmeldern 3180 in meinem Haus.
    Der eine schaltet sich immer nachdem die Ausschaltzeit erreicht wurde nach 2 sekunden wieder ein trotzdem ich bei verriegelungszeit 130ms x 46 eingestellt habe(wegen der wärme der lampe nebenbei)! Wenn ich den BWM neu programmiere ohne irgend etwas zum verändern gehts auf einmal wieder! Das hält dann ein paar Tage und dann geht das ganze wieder von vorne los. Er hängt auf einen ABB SA/S 8.16.6.1.
    Ein anderer schaltet tortzdem ich bei Ausschaltzeit 1.1min x 1 eingegeben habe manchmal bereits nach ein paar sekunden(8-10s) aus. Dann gehts wieder 2-3x und dann wieder nach ein paar sekunden (8-10s) wieder aus. Der hängt auf einem ABB SA/S 8.16.1.
    Ich neige jetzt schon dazu die Ausschaltzeit und verriegelungszeit am akktor einzustellen statt am bewegugnsmelder, da funktioniert es nähmlich!
    Wie handhabt ihr das? Wo könnte das Problem bei meinen 2 jung 3180 liegen?
    Danke für die Hilfe.
    Thomas
    Faktor 1 ist ganz schlecht. Da gibt es (Rundungsfehler)-Fehler. Basis möglichst klein, Faktor möglichst groß.
