comfort panel problem
    Hallo habe ein problem undzwar das comfort panel ist via wlan ans netzwerk angebunden hat alles geklappt aber er bring immer eine meldung keine ip adresse zugewiesen! wenn ich allerdings nachsehe hat es eine ip adresse! die meldung kommt etwa alle 5-10 minuten
    weis jemand eine antwort oder einen tipp?
    Welche Ip hat es denn? Ist es eine aus Deinem Netz oder die Default Adresse?
    Gruß, Christian
    Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
    http://meine.flugstatistik.de/chrini1
      nein ist alles im gleichen adressbereich also 192.168.2.x
      habe die ip adresse manuel vergeben
        schon mal eine andere Adresse vergeben? Der Fehler könnte auftreten, wenn ein anderes Gerät im Netzwerk die gleiche Adresse hat.
          ja habe ich ebenfalls probiert
          für mich ergibt des irgendwie keinen sinn
            Wenn du die IP fest vergeben hast, kann eigentlich diese Meldung nicht mehr auftauchen.
            Vergebe dem Panel eine feste IP aus deinem Bereich, der NICHT via DHCP zugewiesen wird. Kommt danach die Meldung noch?
            Mk
              ja genau das is ja das komische es ist eigendlich nicht möglich!
              Habe die ip adresse manuell vergeben meldung kommt!
              Via DHCP meldung kommt
              ich sag ja es ergibt eigendlich keinen sinn
                dann mal der Reihe nach....
                Gib die IP Adresse über die Oberfläche am Panel ein.
                danach überprüf mal mit dem IP-Project ob du auf das Panel kommst...
                Funzt das?
                Mk
                  ja das funktioniert
                    Jetzt musst du aber im IP Project auch diese IP eingeben die du im Panel manuell angegeben hast.
                    Nicht dass beim überspielen wieder die Default Einstellung drin ist.
                    Kommt die Fehlermeldung noch?
                    Mk
                      ja des klar mim ipp habe ich auch gemacht kommt aber immer noch
                        Mal ne dumme Frage....
                        Haben andere Geräte bei dir im Netzwerk auch Probleme mit Wlan?
                        Nach wie viel min/sek kommt die Meldung?
                        Restart vom Panel schon durchgeführt?
                        Wlan key ist ok eingegeben?
                        Mk
                          ne die anderen wlan geräte funkionieren ohne problem
                          warum?
                          mhh ungefähr alle 10 min
                          jup wlan key passt
                            Via LAN Anschluss hatte ich das Problem schon mal, dann lag es aber am Stecker bzw. am Patchkabel.
                            Wie ist die Wlan Verbindung zum Panel?
                            Was wurde verändert? Ich denke es lief ja schon mal oder?
                            Mk
                              nein wurde erst in betriebgenommen
                              wlan verbiendung is perfekt voller empfang
                              was wurde veränder es is eigendlich nur eine welcome sprechanlage dazugekommen( ist ein neubau)
                              bauher wollte es peer wlan haben aber es geht ein rohr zum panel( in weiser voraussicht) dann verusch ich es einfach mal damit und meld mich ob der fehler weg!
                              aber danke für die antworten und ich geb dann bescheid
