Quadclient-APP: Camerabild wird nicht refreshd
    Hallo, und noch ein Problem mit dem Quadclient.
    Ich hab ne Mobotix-Cam, die sowohl über die normale Visu als auch über den Quadclient am PC ganz normal angezeigt und refreshd wird. Zumindest im internen WLAN-Netz.
    In der App (Ipad und iphone) wird aber nur ein "altes" Bild angezeigt, das nie refreshd wird. Das Bidl ist auch wirklich uralt, ich weiß garnicht, wo das herkommt.
    Was kann das denn sein?
    Ich hab mal ein Bild der Konfiguration beigelegt.
    Wäre nett, wenn jemand was sagen könnte, ich weiß nicht weiter....
    viele Grüße, Markus
    Ist bei mir auch so. Witzigerweise geht es mit extrenen Kameras problemlos, den Kameras im LAN dagegen nicht.
    Ich werde nachhaken, woran das liegen kann. Welche Mobotix ist das bei dir? Bei mir ist es eine uralte M1 Basic....
      ...versuch mal die Kamera in der QuadClient Config zu definieren. Der Refresh steht meinerseits auf 500ms. Damit wird das Bild, je nach Geschwindigkeit, alle halbe Sekunde aktualisiert.
        Hallo, danke Matthias!
        @Daniel, meinst Du im Quadclient-Config am PC? Weil ind er PC-App funktiniert ja alles.
        Gruß, MArkus
          ...im Experten, QuadClient ---Kameras---
          Ich hatte eine D14, da ging alles ohne Probleme.
            Du meinst in QC Config bei den Plugins?
            Da kan nich nix eintragen, das stehen nurdie Davom-Angaben drin...
              ... Du ziehst ein Kamera Plugin im Experten---QC Config--- in den z.B. oberen Quadranten. Danach drückst Du auf "+" um eine neue Kamera einzufügen. Dort gebe einen Namen, die Zugangsdaten und den Refresh in ms ein.
              Ist die Kamera geschützt, gebe den Benutzernamen und das Passwort mit.
              http://benutzerasswort@ip_der_Kamera:Port/usw.
                Hallo, so hab ichs ja gemacht, das sieht man glaub ich auch auf den Screens, die ich mitgeliefert habe, oder?
                komisch
                Das Problem ist hatl, dass es am PC alles läuft, aber auf dem ipad im QC nicht :-)
                  Hier ist nochmal der Screen aus dem QC:
