230V Dali Dimmer für LED Stripes
    Abend zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einer Konstantspannungsquelle für LED Stripes, die über DALI eine PWM am Ausgang erzeugt.
    Wichtig wäre mir, dass die einen eingebauten Trafo hat, also direkt mit 230V läuft.
    Außerdem wäre es schön, wenn man zwischen 12V und 24V wählen könnte.
    Das Einzige was ich gefunden habe ist die "LINEARdrive AC Series" von eldoLED.
    Die hat aber 4 Ausgänge, ich bräuchte nur einen.
    Außerdem schafft die nur 2A pro Ausgang, da wird es schnell eng bei nem LED-Stripe über 2-3m...
    Danke für eure Antworten.
    Grüße Jonas
    Wieviel W willst du den dimmen ?
    Evtl wäre das was für dich , allerdings nur 24V :
    Osram OTI DALI 75
      Danke für deine Antwort.
      Der sieht ja schon mal nicht schlecht aus.
      Hat zwar auch 4 Kanäle, aber evtl. könnte ich den in der Verteilung unterbringen, wobei es dann mit den 10m Leitungslänge knapp wird.
      Wenn ich ne 12V LED-Leiste einsetze, kann ich die ja mittig trennen und in Reihe schalten um auf 24V zu kommen.
      Kennt jemand so einen auch mit nur einem Ausgang?
      Von der Leistung her sollten die 75W schon reichen, mehr als Reserve ist natürlich immer gut.
      Grüße Jonas
      EDIT: Habe gerade gesehen, dass sich die Leistung von 75W auf alle 4 Ausgänge aufteilt, also leider doch uninteressant...
        Wenn du nur ein Kanal benötigst hast du auf diesem die vollen 75w
          Eldoled Linear Drive AC kann doch was Du möchtest.
          12/24V bei 8,3A/4,1A
          Max A Pro Gruppe: 4A
          Mit 4 A kannst Du einen vollen 72Watt/24V Betreiben. Das heißt das Du 2x5 Meter mit dem Teil versorgen kannst.
          Was will man mehr
            Dann habe ich aber ganz schön hohe Kosten.
            Was will man mehr
            Der Nachteil bei dem Gerät ist aber, dass es ein zusätzliches Netzteil braucht.
            Das kostet auch nochmal einiges...
            Ich wollte eben gerne was für 230V direkt, mit einem Kanal und mindestens 4A.
            Aber das scheint es wohl nicht zu geben, schade...
              Die AC reihe ist für 230V (AC steht für alternating current). Das Gerät erfüllt genau Deine Anforderungen.
                Tut es eben nicht. Die AC-Variante hat bei 24V nur 1A, bei 12V nur 2A pro Ausgang.
                  ok, ich kann Deine Meinung nachvollziehen.
                  Ich habe eine Produktübersicht die etwas anderes aussagt. Leider darf ich diese nicht veröffentlichen (NDA unterschrieben).
                  Ich kläre das Morgen!
                    Vielen Dank schon mal dafür!
                    In dieser PDF auf Seite 1:
                    http://www.eldoled.com/tsheets/Tech_...00_AC_V1_5.pdf
                    steht eben leider, dass bei 24V nur 1A und bei 12V 2A möglich sind.
                    Wäre zwar schön, wenn das nicht stimmt, aber das kann ich mir kaum vorstellen.
                    Ich kann zwar nicht verstehen, warum die AC-Variante so viel weniger Leistung hat, aber scheint ja aus irgend einem Grund so zu sein.
                    Naja, warten wir mal ab, was deine Rückfrage morgen bringt.
                    Grüße Jonas
                      Das "per output" hast du gelesen? Also 1A pro Kanal macht bei RGBW 4A gesamt.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Niko Will
                        Ja klar, aber ich hätte ja auch 4 LED-Stripes an das Gerät angeschlossen.
                        Und einen RGBW-Stripe kannst du ja auch als 4 einzelne Stripes ansehen.
                        Bleiben auch nur 1 oder 2A pro Farbe übrig...
                          Hat sich etwas ergeben?
                            Erst mal Sorry für das Vergessen.
                            Habe soeben mit Eldoled gesprochen.
                            Meine Aussage ist korrekt. Die Linear 100 haben 4.1A Pro Gruppe bei 24V:
                            Voltus Elektro Shop | Treiber 230 Volt CV Konstantspannung | Treiber 230 Volt | Treiber eldoLED | Treiber | LED System | Beleuchtung
                              Die Datenblätter wird Eldoled im Dezember überarbeiten.
