- √ - Plugin "sieht" keine 1-Wire-Werte, wenn der USB-Uart keine KNX-Spannung hat
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Plugin "sieht" keine 1-Wire-Werte, wenn der USB-Uart keine KNX-Spannung hat
    Hallo!
    Ich hab folgendes Phänomen:
    Am 1-Wire hab ich Sensoren und Aktoren (z.b. Rauchmelder).
    Diese werden in einem Plugin überwacht und gesteuert.
    Funktioniert so weit.
    Nun steck ich den USB-Uart zum KNX an, aber der KNX Bus ist ohne
    Versorgung (Netzteil aus, da Testaufbau).
    Ab diesem Moment kommen die 1-Wire Signale nicht mehr im Plugin an.
    Auch wenn der USB-Uart wieder entfernt wird kommen die Signale nicht mehr im Plugin an. Erst ein Neustart des Wiregate hilft.
    Ist der USB-Uart beim Einschalten des Wiregate mit dran tritt das Problem
    ebenso (und sofort) auf.
    Da meine Sensoren Rauchmelder sind (am 1-Wire) und eigentlich getrennt
    vom KNX laufen sollten ist die Abhängigkeit des 1-Wire von der
    KNX-Bus-Versorgung sehr ärgerlich.
    Gibt es hier eine Lösungsmöglichkeit?
    Thomas
    Jup, stell mal die EIB-Einstellungen auf IP-Tunneling, IP ist dabei egal.
    Die Plugins arbeiten nicht ohne laufenden eibd ... bei IP "erkennt" er nicht ob dort wirklich ein Bus ist oder eben nicht und die Plugins laufen. Sollte eigentlich klappen ... makki kann das bestimmt erklären
    Baustelle 2.0 !
      Im Prinzip laufen die Plugins schon auch ohne KNX, aber es muss ein "Dummy-Bus" dasein der die Telegramme reflektiert;
      Genau das tut das TP-UART nicht, wenn der KNX abgesteckt ist..
      Also es läuft, man sollte halt dann keine KNX-Telegramme erwarten
      Weil der Weg ist (intern) nunmal 1-Wire->KNX->Plugin; natürlich könnte man ausm Plugin auch direkt 1-Wire lesen, muss sich dann aber um den ganzen döns (Lesefehler, ...) auch selber kümmern..
      Makki
      P.S.: Rauchmelder + 1-Wire??
      -> Bitte KEINE PNs!
        Danke für den Tipp! Habs eben mal ausprobiert.
        Nun läuft das Plugin auch wenn der USB-TP-UART keine Spannung hat.
        Aber komm ich jetzt mit dem Wiregate überhaupt noch auf KNX
        (über den USB-TP-UART), da ich ja eine (ungültige) IP-Adresse
        angegeben habe? Außer dem USB-TP-UART hab ich keine Schnittstelle
        auf den KNX-Bus. Darüber wollte ich auch mit der ETS zugreifen.
        Momentan kann ich das noch nicht testen, ich warte aktuell noch auf die
        KNX-Teile (Aktoren...).
        Thomas
          Hallo Makki
          heißt das mit einer "externen" IP-Schnittstelle würde es gehen?
          Dann müsste ich den USB-TP-UART austauschen :-(
          Thema Rauchmelder an 1-Wire:
          Nachdem ich keine bezahlbare und ordentliche Lösung fand,
          habe ich eine kleine Platine gemacht mit der ich einen einfachen
          Rauchmelder (vom großen C f. 7€) an den 1-Wire bring.
          Mit externer 24V Versorgung damit die Batterie lange hält.
          Jetzt hab ich folgende Funktionen:
          - Einzelauswertung auf Alarm und Bereitschaft
          - Fernauslösung möglich
          - Batterietest möglich
          - Zentrale Versorgung, lokal mit Lithium gepuffert (null Stromverbrauch
          aus der Batt. also sollte die deutlich länger als 10 Jahre halten)
          - Lokale Funktion auch bei Totalausfall vom Bus gesichert
          - durch einen DS18B20 auch mit Temperaturüberwachung (duale Funktion)
          Wenn Du Interesse hast zeig ich es Dir gerne mal (z.B. auf einem Stammtisch).
          Thomas
            ad EIB:
            WENN Du eine KNX Spannungsversorgung an dem TP-UART hast dann läuft alles wie erwartet. Ohne Spannungsversorgung läuft der eibd eben nur im IP Modus
            ad Rauchmelder:
            Ist bestimmt für alle interessant
            Baustelle 2.0 !
              Das muss ich wohl so bestätigen, aber wenn der Switch stirbt, ist auch der (Dummy) IP-Router wirkungslos, oder der BM, das WG, ...
              Ich glaub deswegen macht man essentielle Sicherheitsfunktionen mit möglichst autarker Funktion
              Das RM-Thema ist für mich persönlich jetzt weniger aufm Plan (hab das scho) aber evtl. doch interessant für andere..
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                Die Rauchmeldergeschichte werde ich hier vorstellen (im DIY) wenn alles
                stabil läuft.
                Aktuell teste ich mit ein paar Prototypen und kämpfe mich in die Plugin
                Programmierung rein. Da ich aus der SPS-Welt komme (S7) ist das ganz
                schön harter Stoff für mich.
                Gibt es außer Muster Plugins (SVN) evtl. eine hilfreiche Anleitung
                (a la "Plugin für Dummies")?
                Thomas
                  stabil läuft.
                  Wär sicher ne Sache..
                  Hier (oben angepinnt), die (spärliche) Online-Hilfe - der Rest ist "normales Perl" dazu gibts im Netz endlose Resourcen.
                  Die Beispiele im SVN sollten dann ein übriges tun und wenns garnicht weitergeht stehen hier viele erfahrene Anwender und wir zur Seite, wenn die Frage halbwegs formuliert ist..
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
