Gira Smart Terminal noch in Gebrauch?
    KNX/EIB Gira Smart Terminal noch in Gebrauch?
    Für User, welche noch das Smart Terminal von Gira nutzen (Produkt ist seit langem abgekündigt) kann ich einen Tipp für einen möglichen kostengünstigen Umbau anbieten.
    In das Unterputzgehäuse passt optimal das KNX Touch One Style von Elsner.
    Dieses Touch erfährt in bälde eine Optimierung in Applikation und Firmware auf den Standard des Corlo Touch. Damit sicherlich auch Lan-Anbindung.
    Befestigt wird dieses Touch an der Rückseite geschickt mit 4 Magneten. Diese erfordern auf der Gegenseite 4 größere justierbare Spax-Schraubenköpfe
    Zum Umbau ist nach dem entfernen des Smart Terminals lediglich die Rückwand des UP Kastens des Smartterminals zu entfernen und 4 große Spaxschrauben, ggf. auf einen Eigenbau Blechhalter oder im Mauerwerk anzubringen.
    Die Öffnung des UP Kastens (Alu Rahmens) beträgt in der Höhe 22 cm (Höhe). Die noch verbleibende Öffnung kann analog durch eine schicke, ans Touch anschließende Glasscheibe o.ä abschließen.
    Oder noch durch einen einen Hohlraumdosenausschnitt mit einem Corlo bestückt werden.
    Geräteinfo:
    http://www.elsner-elektronik.de/knx-...bmproducts_pi1[product_uid]=1154&cHash=0d8b370d4a0f33d3eee2641f01d23110
    Sollte sich noch interessierte Anwender/Besitzer zu diesem Thema/Gerät finden, werde ich zu gegebener Zeit einen Lösungs-/Umsetzungsvorschlag vorstellen.
    Einige Besitzer dieses "Gerätes" haben sich bereits bei mir per PN vormerken lassen.
    Die von mir benannten Teile aus dem Hause Elsner sind erst 2013 verfügbar.
    Die Realisierung bzw Lösung stelle ich dann gerne zur Verfügung.
