Siedle Hausklingel wie Info "geklingelt" auf Bus bekommen?
    hallo,
    da ein Vogel ein Loch in meine Styroporhauswand gepickt hat, habe ich eine Videokamera platziert da ich das Loch prima für die Kabeldurchführung verwenden konnte. Videokamera alleine ist leider etwas dumm wie ich mittlerweile bemerkt habe. Eigentlich will ich ja nur wissen wer vor der Türe ist wenn jemand dort steht, also immer dann wenn jemand klingelt.
    Da ich noch andere Parteien im Haus habe, kann ich die Klingelanlage nicht einfach austauschen. Weiterhin wohne ich im 3. Stock somit muss ich auch noch runter sprechen können.
    Wie könnte ich die Information dass jemand geklingelt hat auf den Bus bringen? Als Haustelefon habe ich ein HT 611-01 von Siedle. Da nur meine Wohnung EIB hat müsste es eine Lösung sein die mit dem Siedle Haustelefon funktioniert oder dieses bei mir in der Wohnung ersetzt. Bin für jede Idee dankbar.
    das ist technisch recht einfach.Im Telefon ein 12 VAC Relais mit auf Klemme 7 und C klemmen und den Schaltkontakt auf eine Tasterschnittstelle.
    Gruß Moe
    Gruß Mike
      hallo, vielen Dank hört sich machbar an, probiere ich aus. Danke!
        Nutze mal die SuFu, dieses Thema wurde schon mehrfach behandelt.
        Ansonsten PN
          hallo, vielen Dank für den Hinweis auf die Suche, habe ich gemacht. Manchmal ist es etwas schwierig die korrekten Suchbegriffe zu finden. Experten drücken sich halt etwas anders aus als ein Laie.
          Wenn man die richtigen Suchbegriffe kennt, hat man meistens schon die Lösung...
            Komm doch einfach am 23.11.zu unserem Stammtisch nach Kemmern, da kann Dir geholfen werden. Aus WÜ kommen auch einige User und damit besteht Mitfahrgelegenheit.
