Wenn du regelmäßig hier liest..... weißt du, dass man dir den Kopf abreisst, solltest du den Schirm erden! Das ist laut SELV nicht zulässig.
Gruß von der Insel
Claus
Sorry! Den Thread habe ich von der Baustelle via Handy gestartet. Verbindungsgeschwindigkeit ging gegen Null. Langes Suchen war da leider nicht.
Aber Beidraht und Schirm sind nun ab.
Jetzt bleibt nur die Frage, wo ich meinen Kopf nochmal find. Den habt Ihr mir ja schon abgerissen...
