- √ - Gerät per ETS4 Software deaktivieren
    Moin,
    ich habe eine kurze Frage: Kann ich ein Gerät per ETS4 Software deaktivieren, also vom Bus nehmen?
    Ich möchte ungern meine Geräte zerlegen um die Busklemme rauszunehmen, wie es z.B. bei meinem Helligkeits-und Temperatursensor der Fall ist.
    Vielen Dank!
    mfg Michael
    Applikation entladen !
    Physikalische Adresse aber bitte behalten.
    Gruß Andree Czybulski
      vom Bus nehmen, das es nicht mehr reagiert, ja. Entladen bzw. Gruppenadressen löschen. Physikalische Adresse sollte erhalten bleiben um es wieder in Betrieb zu nehmen. Das Gerät ist jedoch weiterhin am Bus und wird mit Spannung "versorgt"...
        Ok danke erstmal! also könnte ich damit testen, ob ein Gerät meinen Bus "überflutet" bzw. "ausbremst", wenn ich von allen Geräten außer dem IP-Router die Applikationsprogramme entlade?
          Wenn Du sicher bist, das die "Überflutung" aus "echten "Telegrammen" besteht, ja, wobei zur Inbetriebnahme wieder alles - also auch Gruppenadressen - wieder zugeordnet und geladen werden müssen - Ein mühsames Geschäft.
          In der ETS ist auch ein Bus-Monitor - dort kann man Telegramme (und deren Ursprung) sehen...
            Im Bus-Monitor ist die durchschnittliche Buslast bei 0,0 - 0,2%!
            Danke für eure Hilfe!
              Na, dann ist da ja noch ein wenig Luft
                Ja stimmt ;-) Wollte das nur wissen, wegen dem Problem hier
