Lichtquellen zeitversetzt schalten, aber wie ?
    HS/FS Lichtquellen zeitversetzt schalten, aber wie ?
    Guten Abend,
    ich habe mal wieder ein Anliegen bei dem ich einfach keinen wirklichen Ansatz finde ...
    Und zwar hätte meine LAB gerne die Option, dass sich Lichquellen zeitversetzt schalten lassen. Wenn Sie beispielsweise abends alleine zuhause ist und schlafen gehen möchte, sollen die Lichter im Erdgeshoss erst nach einer fesgelegten Zeit (5 Minuten) ausgehen. Im Idealfall sollte diese Funktion im QC integriert sein.
    Ist das möglich. Wenn ja, wie ?
    mfg
    Matthbot
    Das geht zb. Mit dem infoterminal Touch und einigen hilfsadressen
    Sent with Schlabbertalk
      Würde diese Logik funktionieren ...
      Ich möchte lediglich die vier Lichtquellen im Erdgeschoss zeitverzögert ausschalten. Was passier aber wenn beispielsweise das Licht in der Küche bereits aus ist, geht das dann an ?
      Fragen über Fragen :-(
        So wird überhaupt nichts funktionieren, da die Befehle eine 1 zum auslösen benötigen. Sende eine 1 auf das zeitverzögerte einschalten und hänge hinten die Befehle mit setze auf Wert 0 ran.
        Oder Du programmierst den Taster als reinen Ausschaltbefehl, benutzt die Ausschaltverzögerung (wie jetzt) aber hängst an den Ausgang vom Baustein direkt die Gruppenadressen dran, ohne Befehl.
          Hmm ...
          Kannst du mir vielleicht ein Beispiel geben ? Möchte eine reine Ausschaltfunktion relisieren ...
          Vielen Dank
            Die infachste Variante wäre diese... setzt aber eine Programmierung des Tasters als "AUS" voraus.
              Perfekt, vielen Dank
              Die Logik senden dann immer eine 0 auf die Lichtquellen, egal ob diese zuvor ein- oder ausgeschalten waren, richtig ?
              Mfg
              Matthbot
                richtig
