Helligkeitsmessung ohne Präsenz oder Bewegung.
    Hi, Ich möchte für einen Flur eine Helligkeitsmessung installieren. Diese soll unabhängig von Bewegung sich automatisch regeln. Tag´s um die 500 lux, Nacht um die 200. Über Taster kann man Nacht dann auf 500lux Schalten.
    Hat jemand etwas in diese Richtung schon einmal Verbaut und kann mir da weiterhelfen was Bauteile und Parametereinstellung betrifft. Laut LV soll der Berker Präsenzmelder 7524 10 01 genommen werden. Nach Durchsicht des Datenblattes bin ich der Meinung dass dieser nur mit Präsenz oder Bewegung geschalten werden kann. Vielleicht liege ich da aber auch falsch.
    Gruss Christian
    von MDT gibt's da in Kürze was Neues zur Konstantlichtregelung:
    Helligkeitssensor
    Chris (https://proknx.com)
    wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
    Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
      der ABB HS/S3.1 kann das aber der sieht nicht so schön aus für in einen Flur.
      der Präsenzmelder von Esylux kann den Helligkeitswert senden, mit einer externen Logik könnte man da auch was machen.
        Werde es jetzt mal mit den Siemens Helligkeitssensor GE 253 versuchen
