- √ - AMS2.11 Aus/Einschaltverzögerung einstellen
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - AMS2.11 Aus/Einschaltverzögerung einstellen
    Hallöchen,
    ich habe in der Zarge meiner Zimmertüren Reedkontakte eingebaut. Diese habe ich nun mit den 2IO´s auf´m AMS verbunden. Nun soll das Licht eingeschaltet werden wenn die Tür geöffnet wird, was auch funktioniert, nur wenn die Tür geschlossen wird geht das Licht auch wieder aus. Ohne Verzögerung. Muß ich da noch was einstellen.
    Christian
    Ich tippe mal dass die Verzögerung positiv eingegeben werden kann/muss.
    Das ist zumindest bei den iButtons so.
    Eine negative Verzögerung ist ja quasi eine positive Beschleunigung .... In der Physik spricht man beim "Bremsen" ja auch von negativer Beschleunigung.
    Baustelle 2.0 !
      Ich hab da jetzt 30s eingetragen. Nun dauert es 30s nach öffnen der Tür bis das Licht angeht und 30s bis das Licht ausgeht wenn die Tür geschlossen wurde.
      Christian
        Naja wenigstens funktioniert die Verzögerung . Da hilft dann wohl nur ein kleines Plugin falls makki da nix auf Tasche hat. Wäre aber ein Featurewunsch die Ein- und Ausschaltverzögerung getrennt zu parametrieren. Könnte auch bei iButtons sinnvoll sein und würde mir wieder ein Plugin sparen. Das Haus würde dann nach x Sekunden in Standby gehen aber sofort wieder aufwachen. Bislang löst das bei mir auch ein Plugin.
        Baustelle 2.0 !
          Ah ok, schade und ich dachte man könnte dies getrennt voneinander einstellen. Zum Beispiel 0s einschaltverzögerung und 30s Ausschaltverzögerung.
          Na warten wir mal was Makki dazu sagt.
          Könntest du das Plugin hier online stellen, dann könnte ich es für meinen Anwendungsfall ändern.
          Christian
            Hier haben wir das mal diskutiert: https://knx-user-forum.de/wiregate/2...em-plugin.html
            Baustelle 2.0 !
              ich werd mir das mal anschauen, danke schonmal.
              Christian
                Könnte so funktionieren ... die GAs müssen aber sauber in der eibga.conf bzw. im Webmin->EIB->Gruppenadressen eingetragen sein.
                delay.pl
                # OFF Delay
                # alpha Version
                # 2012-11-21 JuMi2006 -> https://knx-user-forum.de
                my $ga_in  = "0/0/201"; #GA des AMS IO
                my $ga_out = "0/0/202"; #GA auf die gesendet werden soll
                my $delay = 30;         #Delay in Sekunden
                $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0;
                $plugin_subscribe{$ga_in}{$plugname} = 1;
                if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $ga_in)
                my $val_in = knx_read($ga_in,300,1);
                    if ($val_in == 1)   # wenn 1 von GA_in gesendet
                    knx_write($ga_out,1,1);  # 1 weiterleiten an ga_out
                    plugin_log($plugname,"Weiterleitung von 1 an $ga_out");
                    $plugin_info{$plugname.'_delay_active'} = 0;# setzt eine Variable zur Fehlervermeidung
                    if ($val_in == 0)   # wenn  von GA_in gesendet
                    $plugin_info{$plugname.'_last'} = time;
                    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = $delay;  # Plugin-Wiederholung nach X Sekunden
                    $plugin_info{$plugname.'_delay_active'} = 1;# setzt eine Variable zur Fehlervermeidung
                    plugin_log($plugname,"Delay aktiv. Wiederausführung in $delay Sekunden");
                else
                    if ($plugin_info{$plugname.'_delay_active'} == 1)
                    knx_write($ga_out,0,1);                          # 0 weiterleiten an ga_out
                    $plugin_info{$plugname.'_delay_active'} = 0;    # setzt eine Variable zur Fehlervermeidung
                    plugin_log($plugname,"Delay von $delay Sekunden ausgeführt");
                return;
                Baustelle 2.0 !
                  Ich werd mir das heut oder morgen mal anschauen, Rückmeldung folgt.
                  Christian
                    Makki ist dieser Tage mit dem Rechenzentrum und Konferenzen zu IPv6 beschäftigt (ja, wir machen noch was anderes). Vermutlich kommt Makki erst zum Wochenende zu dieser Thematik.
                    lg
                      Eile mit Weile, es gibt ja einen workaround für mein Anliegen
                      Christian
                        So ich hab da nochmal ein bisschen dran gefeilt, damit kann man nun eine Ein- und Ausschaltverzögerung realisieren.
                        https://knx-user-forum.de/code-schni...zoegerung.html
                        Und weil wir gerade beim Thema waren und ich das auch schon ewig brauchte hier gleich noch ein Timer. Der sendet eben nach x - Sekunden den negierten Eingangswert. Eigentlich ein Treppenhauslicht-Automat:
                        https://knx-user-forum.de/code-schni...-funktion.html
                        Baustelle 2.0 !
                          Jep, genau dafür wurden die Plugins gemacht, damit man das "Problem" selbst lösen kann
                          Die Plugins von Jumi sehen mir vernünftig aus, getrennte ein/ausschaltverzögerung gibts aktuell nicht aber hey, genau das lässt sich doch so individuell lösen
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            Also ich finde dieses Plugin total hilfreicht.
                            So lässt sich ein Aktor viel flexibler einsetzen!
                            Hatte da grad' so ein problem!
                            Super!
                            Grüße,
                            Lio
                              Nach "internem" Feedback steht jetzt eine getrennte Ein-/Ausschaltverzögerung zumindest auf der Liste..
                              Ich halts als Vertreter der KNX-Lehre ja für sinnvoll, das es schon getrennt besser wäre
                              Bis dahin freue ich mich, das es mitm Plugin auch kurzfristig lösbar ist..
                              Makki
                              -> Bitte KEINE PNs!
