Hallo an alle,
ich habe nun den ganzen Abend damit verbracht meinem Dali-GW Szenen bei zu bringen, bekomme es aber nicht hin.
So wie es aussieht verstehe ich einfach nicht, wie das GW tickt.
Zu der Situation:
Das GW ist seit mehr als 2 Jahren in Betrieb und tut genau das was es soll. Seit heute habe ich einen Bewegungsmelder und wollte damit die Flurbeleuchtung, 9 Tridonics, 27 NV-Spots bei Bewegung auf 30% dimmen. Auch das funktioniert problemlos. Habe dazu an den Teilnehmern A6-A14 die Einschalthelligkeit auf 30% gesetzt und das KO Schalten/Status mit der GA 2/1/75 verbunden. Die gleich GA am Bewegungsmelder auch auf schalten verbunden.
Soweit so gut.
Nun wollte ich per Schalter B.iq die gleiche Leuchtengruppe A6-A14 auf 90% schalten/dimmen.
Dachte mir, ich benutze dazu die Szenen. Habe also zuerst an den Szenen 1-9 die Kanäle A6-A14 verknüpft und den Lichtszenenwert auf 90% gesetzt und die 9 Szenenobjekte "Szene abrufen" mit der gleichen GA 2/1/77 verbunden.
Wenn ich nun auf die 2/1/77 eine 0 sende, gehen einige Leuchten an, einige nicht. Sende ich eine 1 gehen andere an, einige bleiben aus.
Habe mir dann das Handbuch dazu genommen, und da steht das mit ner 1 die X Leuchten und mit ner 0 die Y Leuchten geschaltet werden. Was soll X und Y sein? Ist damit gemeint x gerade Szenen und y ungerade? Weil ja auch die Szenenobjekte 1/2 3/4 etc heißen?
Habe dann mal nur die Szene 1 mit dem Kanal A6 in dem Szenenmenü verbunden und Szene 2 mit nem unbelegtem B Kanal und die GAs bei den anderen Szenen an den KOs gelöscht. Wenn ich jetzt eine 1 auf die 2/1/77 sende geht Kanal A6 an, wenn ich eine 0 sende geht Kanal A7 an. Woher nimmt das GW den Kanal A7 zum schalten? Die Szene wo der verknüft wäre, hat keine GA.
Ich verstehe das ganze nicht. Hab das Handbuch gelesen und nun 4 Stunden experimentiert. Ich kriege es nicht hin.
Ich weiß das das nun etwas viel ist, aber wußte nicht wie ich es besser beschreiben soll.
Hoffe das jemand die Szenen im DG/s 1.1 nutzt und mir mal ein paar Tipps in die richtige Richtung geben kann.
Vielen Dank
Zu der Situation:
Soweit so gut.
Vielen Dank
) Das war ja das Problem des TE.
