Timing Probleme bei Dali?
    ich habe bei meinem RGB Treppenlicht folgendes Problem:
    Ich schalte es mit dem Zeitschaltuhr Plugin des Wiregate an und aus.
    Dabei habe ich aber den Eindruck, dass nicht auf alle drei Farben reagiert wird. Wenn ich jedoch über den Farbkreis in der Comet Visu eine Farbe wähle, scheit dieses Problem nicht aufzutreten (ganz sicher bin ich nicht, denn manchmal passen die Farben nicht wirklich...).
    Hier mal ein Auszug aus dem eibd.log:
    2012-11-21 23:13:07.282,A_GroupValue_Write,0.0.0,1/1/14,00,0.0,,5.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2012-11-21 23:13:07.285,A_GroupValue_Write,0.0.0,1/1/15,00,0.0,,5.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2012-11-21 23:13:07.287,A_GroupValue_Write,0.0.0,1/1/16,00,0.0,,5.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    Die GAs werden also exakt zeitgleich geschrieben.
    Wenn ich die GAs allerdings nacheinander schreibe, funktioniert alles erwartungsgemäß
    2012-11-21 22:53:02.664,A_GroupValue_Write,0.0.0,1/1/14,00,0.0,,5.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2012-11-21 22:54:25.220,A_GroupValue_Write,0.0.0,1/1/15,00,0.0,,5.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2012-11-21 22:55:47.717,A_GroupValue_Write,0.0.0,1/1/16,00,0.0,,5.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    Das Dali-Gateway ist das ABB DG/S1.1.
    Sind solche Probleme bekannt?
    Hendrik
    Ich denke, dass die Ursache nicht auf der Dali-Seite zu finden ist, sondern früher. Gateway z.B. Schon mall die drei Teöegramme mit geringfügig höherem Zeitabstand erzeugt und gesendet?
      das mag sein, ich weiss aber nicht, wie ich die Telegramme mit ganz kurzem Abstand erzeugen soll...
      Ich probier es mal über die Visu.
      Melde mich.
      Hendrik
        Ich nutze auch das selbe ABB Dali Gateway mit einen Tridonic K2.11. ich habe diesen Effekt nicht, allerdings braucht das Licht nach senden der Telegramme eine knappe Sekunde bis die gewünschte Farbe anliegt, dies ist aber auch so wenn ich die Farbe über die Frabskale des Touch IT anwähle, ist aber jetzt nicht wirklich störend.
        Gruß Nils
          Nee, die Farben werden angedimmt. Das finde ich auch ansprechend.
          Treiber ist hier der Eldoled.
          Kann ich mit einem Wiregate-Plugin auch ein Sleep von einigen milisekunden erreichen?
          Hendrik
            in der Visu werden die Werte korrekt angezeigt -auch wenn sie von der Zeitschaltuhr stammen. Ich würde somit denken, dass es nicht am EIB-Teil liegt.
            Am Dali-Teil wohl auch eher nicht, denn ich schalte hier je vier Dali-GWs (Halogen-Beleuchtung) gleichzeitig und hatte noch nie ein Problem.
            Von daher scheint es am Eldoled zu liegen?!
            Teilt ihr diese Argumentation? Dann würde ich mal den Support kontaktieren.
            Hendrik
