weißt Du, ob es möglich ist, Zentralfunktionen abzubilden? Beispielsweise "alle Rolladen rauf/runter" - muß ich das selbst machen (z.B. in einer Zone) oder geht das automatisch?
...und mit diesen alle Start und Stop Objekte der betroffenen Rolladen verknüpfen. Ebenso gehören die verwendeten Zentralschalter entsprechend damit verknüpft. (proServ Funktion: Jalousie ohne Rückmeldung)
Für Licht genügt eine GA. Sinnvoll ist in der Regel Licht zentral nur auszuschalten. Deshalb sollte diese GA nur mit einem AUS Befehl beschrieben werden. (proServ Funktion: AUX-Schalten 1Bit, mit Parameter AUS)
Chris (https://proknx.com) wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
habe heute mein 1. ProServ (Bleu com Azur) erhalten...
Schaut sehr gut aus!!!
Hänge mich gleich der Frage an:
Was ist AUX Schalten - Pulse? Bedeutet dies Tastimpulse auf die Aktoren geben - diese Funktion brauche ich nämlich für ext. Tastdimmer von Eltako,
da wir noch keine KNX Dimmer eigenbaut haben...
WErde das Gerät nächste Woche einbauen und weiter berichten
Was ist der Unterschied zw. Bleu com Azur und iKnix?
proServ ist eine Gemeinschaftsentwicklung von iKnix, BleuCommAzur und Weinzierl. Zertifiziert wurde er für iKnix und BleuCommAzur. Funktional ist er identisch.
habe den ProServ daheim einmal ausprobiert - soweit sogut!
Kann aber über meinen Acess Point nicht auf den ProServ zugreifen,
liegt das am IP-Router oder den WLan-Einstellungen?!
Weiters erscheint auf der Visu unten rechts bei enem Slider eine rote
Info "Bad service paramter" was bedeutet das? Habe aber nur derzeit
Jalousiefunx. ausprobiert ohne Rükmeldung...
Ansonsten kann ich nur sagen - geiles Teil (Preis/Leistungs Top)
und sher einfach zu param. (wenn man mal alle Param. ausprobier hat)
Werde weiter berichten.
Lg Electricfreak
Bei mir in Projekten derzeit in Arbeit:
HS 3, Divus Mini KNX-Server, ProServ, Zennio Z38i,
Gira TS3, MDT Sensorik/Aktorik, etc...
Das bedeutet, dass du ein Kommunikationsobjekt nicht zugeordnet hast, welches jedoch gelesen oder beschrieben wird. Die Meldung kommt z.B. wenn du ein Element der Benutzeroberfläche bedienst. Dann weisst du auch gleich, welche Funktion dies betrifft.
