Plugin für Nachts gedimmt schalten funktioniert nicht
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Plugin für Nachts gedimmt schalten funktioniert nicht
    ich habe diese Version hier versucht:
    http://openautomation.svn.sourceforg...n?revision=899
    Geändert habe ich oben die zwei GAs und die Zeit damit ich das halt am Tag
    testen kann.
    Irgendwie geht das Licht aber immer nur auf 100% an... so wie es im Dimmer steht.
    Er sendet quasi die 25% nicht...
    Woran kann das denn liegen?
    Muss ich das WG neu starten oder sowas?
    Sind Deine GAs in der eibga.conf eingetragen bzw. über "Gruppenadrenadressen bearbeiten" oder ETS-Import dem Wiregate bekannt?
    Warum nutzt Du nicht die letzte Rev. 962
    http://openautomation.svn.sourceforg...n?revision=962
    Mit der entsprechenden .conf
    http://openautomation.svn.sourceforg...e?revision=961
    Gruß Mirko
    Baustelle 2.0 !
      Nö... sollten sie das sein?
      Gruß Mirko
      Weil ich egentlich nur von 19 Uhr an das Licht im Flur oben auf 20% dimmen mag. bis morgend um 8.
      Das kann das "kleine" Plugin doch Wunderbar.... dachte ich.
      Mal die GAs bekannt geben.
        Wenn ein Plugin nicht will sind es zu 95% die nicht bekannten GAs.
        Dann reicht natürlich auch das kleine ... aber warum nicht gleich richtig machen ... da kommen bestimmt noch ein paar Lampen dazu .
        Bei mir: 2 Flure im EG, 1 Flur im OG, 2 Kreise Gäste-WC, 2 Kreise Hauptbad
        Baustelle 2.0 !
          Wie komme ich denn an diese .knxproj Datei um die GAs aus der ETS -> Wiregate zu übertragen?
            Hab die GAs nun von Hand angelegt.... bekomme das aus der ETS4 nicht raus.
            Hab auch nun das andere Plugin genommen.... das mit der config dazu.
            Funktioniert einwandfrei.....
            Funktioniert das auch mit anderen dingen?
            Das Plugin kann doch auch beim erkennen von anderen GAs irgend was senden oder?
              Ja klar, bislang aber nur DPT 5, sollte da nen anderer DPT gewünscht sein könnte man das auch implementieren.
              Da macht ja nichts weiter als GAein -> timecheck -> GAaus.
              Baustelle 2.0 !
                Export aus der ETS4:
                1. ETS starten (und richtige Db öffnen)
                2. oben auf »Projekte« klicken
                3. Projekt anklicken
                4. oben (dunkelgraue Zeile) auf »Exportieren…« klicken
                5. gewünschten Ort auswählen und die knxproj-Datei hin speichern
                Das ganz dann einfach im Wiregate importieren.
                Wenn das Projekt schon geöffnet/aktiv ist:
                1. auf ETS (grün, oben links) klicken
                2. oben bei Export aus der ETS 1. weiter machen
                Damit sollte es bei dir klappen. Je nach Anzahl der verwendeten Plugins (bei mir ein paar B.IQ) dauert der Export ein paar Minuten. Und da sich die ETS dabei immer wieder den Fokus klaut, kann man kaum parallel arbeiten.
                KNX: MDT, Gira TS3, Berker, Theben, PEAR, Preussen BWM, B.E.G., BMS Quadra, WireGate, Timberwolf 2500 | Baublog
                  Episch... Vielen Dank. Teste das nachher mal.
