- √ - Programmierung nicht möglich
    KNX/EIB - √ - Programmierung nicht möglich
    ich bin jetzt von ETS3 und serieller Schnittstelle auf ETS4 mit IP Schnittstelle umgestiegen.
    Die IP Schnittstelle scheint zu gehen. Via Handy und KNX Controller kann ich Lichter usw. steuern und ich kann den Busmonitor der ETS starten.
    Wenn ich aber die Applikation programmieren will sagt er mir
    Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden.
    Es steht keine Verbindung zur Verfügung.
    Was könnte das denn sein?
    Oliver
    Busmonitor schließen
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      hab ich schon probiert. Mag trotzdem nicht
      Hatte den nur zum testen aufgemacht, ob überhaupt ne Verbindung zu stande kommt. Der beschwert sch ja sonst nach dem Start sofort
      Oliver
        Muss die Schnittstelle ne Bus Adresse haben?
        Wenn ja: wie krieg ich die da drauf? (da scheitert das Programmieren ja vermutlich auch)
        Oliver
          Der KNX IP Gateway kann nur eine Verbindung verarbeiten, evtl. belegt dein KNX Controller am Handy die Verbindung.
          Deaktiviere am besten das wlan am Handy zum test, damit sichergestellt ist, daß der Port dadurch nicht blockiert wird.
            oki. teste ich mal.
            Aber wieso geht dann der Busmonitor?
            Oliver
              so... Ob das Handy an ist oder nicht ist egal.
              Der Schnittstellentest der ETS sagt OK.
              Programmieren geht nicht.
              Busmonitor läuft.
              Hab das in der Reihenfolge gestestet nachdem ich die Schnittstelle mal kurz spannungsfrei gemacht hab.
              Hat jemand eine Idee?
              Die Details der Meldung sagen:
              Knx.Ets.UI.UIFrameworkException: Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden.
              Es steht keine Verbindung zur Verfügung. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Ausnahme von HRESULT: 0xC0042A10
              bei System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExcept ionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
              bei bek.hd()
              bei Knx.Ets.UI.Deagle.DownloadManager.GetFalconConnect ion(KnxConnectionOpenInfo connectionOpenInfo, Boolean reestablishOnly)
              --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
              bei Knx.Ets.UI.Deagle.DownloadManager.CreatePendingOpe ration(OnlineOperationType operationType, OnlineOperationLoadUnloadType OnlineOperationLoadUnloadType, IDevice device, UInt32 options, KnxConnectionOpenInfo connectionOpenInfo, Boolean automatedMode, Boolean loadIaBySerNo)
              bei Knx.Ets.UI.Deagle.DownloadManager.LoadDevice(IDevi ce device, OnlineOperationLoadUnloadType loadType, KnxConnectionOpenInfo connectionOpenInfo, Boolean loadIaBySerNo)
              bei Knx.Ets.UserControls.Helper.DeviceHelper.Backgroun d_DeviceDownload(Object sender, DoWorkEventArgs e)
              bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(Do WorkEventArgs e)
              bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThrea dStart(Object argument)
              Oliver
                Kann das ein .NET registrierungsproblem sein? ETS 4 reparieren (systemsteuerung ....)
                Bzw Falcon Treiber nochmal installieren
                  Wie installiere ich den Treiber denn einzeln?
                  Oliver
                    Wenn ich richtig erinnere kann man das beim Setup auswählen.
                    Ich hab das vor einem Jahr machen müssen weil die zennio z38i timeouts beim Prog. Mit ets 3 zeigten. Nach Update auf Falcon 4 Treiber ging es dann.
                    Bin mit aber leider nicht sicher evtl. hab ich auch just die ets4 Demo installiert
                      "Es steht keine Verbindung zur Verfügung": das ist kein Falcon-Installationproblem. Es heißt tatsächlich, dass die IP-Schnittstelle keine Verbindungen mehr annehmen kann.
                      Gruß, Klaus
                        Aber was kann die Ursache sein? Test und busmonitor laufen ja und auch via Handy App geht es
                        Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                        Oliver
                          Um welche IP-Schnittstelle geht es denn überhaupt, Hersteller, Bezeichnung???
                          Hast Du der Schnittstelle eine physikalische Adresse zugewiesen?
                          Wie ist die angebunden, über DHCP?
                          Michael
                            Ist diese da:
                            http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00590S...sr=8-1&pi=SL75
                            Bezieht die Adresse via DHCP (immer die gleiche)
                            KNX Adresse ist keine zugewiesen.
                            Wie kann ich das machen wenn der keine Schnittstelle findet?
                            Könnte es über die ETS3 via serieller Schnittstelle probieren.
                            Oliver
                              Hallo Oliver,
                              den Link kann ich von hier wo ich bin nicht aufrufen.
                              Da muß du dann bist heute Abend warten, weil ich nicht weiß um welche Schnittstelle es geht.
                              Und die physikalische Adresse kannst Du via serieller Schnittstelle zuweisen.
                              Michael
