Nachtbetrieb einstellen (keine heizung)
    KNX/EIB Nachtbetrieb einstellen (keine heizung)
    Hallo alle zusammen,
    ich habe ein Problem. Undzwar geht meine Kleine (wird im März 3) abends bzw nachts alleine auf's WC. Allerdings macht sie das Licht nicht aus. Naja sie ist ja noch klein
    Jetzt dachte ich irgendwie eine Nachtschaltung zu realisieren.
    So das das Licht, wenn man am Tage schaltet, normal an und aus geht.
    Allerdings nachts, wenn man es an macht, es nach z.b. 30min wieder alleine aus geht.
    Wollte jetzt nicht unbedingt neue Taster einbauen. Oder ihr zeigen, wo sie abends schalten muß, damit sie den "Nachtbetrieb Schalter" drückt.
    Hoffe ihr versteht mich und habt eine Idee?
    mfg blue
    hast du irgendwelche Logik, (Wiregate, HS, EIB PC) am bus?
    Gruß Manuel
      Hallo Manu,
      ich hätte einen Ereignis-Zeit-Logikbaustein (5WG1 350-1AB01) und einen Logikbaustein (5WG1 301-1AB01) zur verfügung.
      Mfg matze
        da kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.
        Kenne diese Bausteine nicht.
        Gruß Manuel
          Ich könnte es mir z.B. so vorstellen:
          Im Schaltaktor die Treppenhausfunktion aktivieren, mit 30 min. Nachlaufzeit.
          Dann z.B. Zeitgesteuert (Schaltuhr oder wie auch immer) die Treppenhausfunktion aktivieren/deaktivieren.
          Michi
            also die Sache mit der Treppenlichtfunktion könnte auch klappen. Aber dann könnte ich auch so Nachtbetrieb im Aktor einstellen. Allerdings bekomm ich das mit der zeitlichen Regelung nicht hin. Weil der Nachtbetrieb eine eigene GA bräuchte.
            Mein Aktor ist der 5WG1567-1ab12
            Mfg matze
            Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
              Das stimmt, du benötigst dann eine weitere GA.
              Ich sehe aber das Problem jetzt nicht.
              Du legst eine GA z.B. Nachtbetrieb_Bad an.
              Die verknüpfst du z.B. mit der Object Nr. 2 Nachtbetrieb, Kanal A von dem Schaltaktor.
              Das Object kann dann z.B. mit einer Zeitschaltuhr aktiviert oder deaktiviert werden.
              Zum Aktivieren mußt Du dann nur eine 1, zum Deaktivieren eine 0 in die GA senden.
              Ist doch ganz einfach.
              Michi
                Du wirst sicherlich noch viele solcher Automatiken benötigen, je länger du mit KNX arbeitest.
                Denk doch mal über eine Logik wie den EibPC nach, dort sind solche Aufgaben total einfach zu lösen.
                PS: ... ist doch bald Weihnachten...
                Der schöne Niederrhein läßt Grüssen
                Andreas
                Alter Hof mit neuer Technik
                  @michi,
                  Achso. Meist du, das der Aktor dann nur die Zeit davor schaltet? Also jetzt mal angenommen, ich lege die Nachtbetrieb GA auf einen Taster zum aktivieren und deaktivieren. Dann Aktiviere ich den Nachtbetrieb und Schalte dann mit dem ganz normalen Bad Taster ein, dann ist er im Nachtbetrieb?
                  Dachte, das man dann das Licht über die Nachtbetrieb GA schalten muss
                  Mfg matze.
                  Ein eibpc oder sonstiges jst mir momentan zu teuer
                    Hallo Matze,
                    ja, genauso wie du es geschrieben hast funktioniert es dann
                    Kannst auch einen Taster dafür nehmen um den Nachtbetrieb zu aktivieren.
                    Geschaltet wird dann ganz normal über den Taster im Bad.
                    Mußt dann nur noch die Ausschaltverzögerung im Aktor festlegen.
                    Michael
                      Ahhh... Danke Michi.
                      Dann is das ja doch nich so verkehrt bzw umständlich. Manchmal denkt man zu umständlich
                      Auschaltverzögerung wollte ich 30 min nehmen. Wobei ich glaub weniger reicht auch.
                      Danke auf jeden fall!!!
                      Das beste forum wo gibt ...hihi...
                      Mfg matze
                        Mal anders angesetzt : hast du im Bad und Flur keine PM/BWM?
                        Damit brauchst du nicht die Tag Nacht Schaltung.
                          @ Dennis,
                          nein hab ich nicht. ...NOCH...
                          @michi,
                          habs gerade getestet. Klappt super mit der Schaltung über den Baustein.
                          Für mich hat sich das Thema zu meiner zufriedenheit erledigt.
                          Ich danke euch!
                          MfG matze
