Material für KNX-Mini-Testanlage
    würde gerne zum praktischen Einlernen in die KNX-Materie folgende KNX-Mini-Anlage aufbauen:
    Mini-Anlage wo ich über einen Taster eine Lampe ein/ausschalten und das Licht dazu dimmen kann.
    Welche Geräte/Sensoren werden dafür benötigt und was für "Modelle" würdet ihr zum Testen vorschlagen?
    Gerade bei den Modellen (Spannungsversorgung 160 mA oder 320mA oder 640mA, Schaltaktor Kanäle (?) 2-fach, 4-fach ... (?)) kenne ich mich (noch ;-) ) nicht so gut aus und bin für jeden Tipp/Rat dankbar.
    Da das Material dann für den Neubau verwendet wird, sind wohl Marken und Modelle unter dem Aspekt auszuwählen, oder?
    thx & bye
    schlumpfuser
    thx & bye
    schlumpfuser
    Damit hast du schon vieles gesagt. Am besten schauen was du später brauchst.
    Bei der Spannungsversorgung würde ich gleich die große nehmen.
    Und eine Schnittstelle zum programmieren brauchst du auch noch + ets
    Mfg Dennis
