- √ - [SOLVED] Wiregate ETS4 via NAT (VMWare Workstation)
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - [SOLVED] Wiregate ETS4 via NAT (VMWare Workstation)
    ich würde gerne mit VMWare Workstation via NAT auf mein Wiregate über ETS4 zugreifen.
    Bridgemodus funktioniert ja tadellos, hat das schon jemand hinbekommen?
    Wo liegt genau das Problem...das kommt nicht so klar raus.
    Was ich schon gelöst hatte war ein XP mit ETS4 -> VPN -> Wiregate.
    Wichtig dabei war für die ETS nicht die IP des Wiregates im LAN zu nutzen sondern die IP des VPN-Wiregates (172.24.254.???).
    EDIT: sehe grad Du meinst NAT und nicht VPN
    Baustelle 2.0 !
      Oh es gibt einen extra Hacken für NAT Modus in ETS! Nun geht es.
      Schönes WE.
        um noch die technische Erklärung nachzuliefern: im "NAT-modus" (nicht der einzige Designfehler von KNXnet/IP..) wird im UDP-Header die IP ignoriert..
        Hauptsache es geht - wenn auch der Ansatz warums nicht ging mumpitz war
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
