Beschriftungsfolien MDT Glastaster
  • ThePhantom
    Sieht wirklich gut aus ! Erheblich besser als normal ...
    Hast du das ganze auch mal im Dunkeln, wenn die Symbole dann leuchten?
  • mfd
    Invertiert bedruckt
    Ein erster Test mit invertiertem Aufdruck. Gefällt mir persönlich glaube ich besser als diese weisen Kacheln. Kann mir gar nicht vorstellen, dass das bisher keiner ausprobiert hat.
    Wenn MDT den einzelnen Kacheln direkt vor den LEDs eine zusätzliche Diffusorfolie spendieren würde wäre das illuminierte Ergebnis sicher auch attraktiver...
  • evolution
    Jupp, ich habe für die 8-fach jeweils eine Doppeldose horizontal gesetzt.
  • sven29da
    Hallo Frank,
    Danke für die Info.
    Das es nicht 100% passt ist ja nicht sehr schön
    Werde mal Testhalber was auf Papier ausdrücken und mal einlegen. Habe bislang erst einen 4fach, aber da ich soweit zufrieden bin noch weitere 4 und 8fach bestellen.
    Hast Du die UP-Dosen Horizontal bei Dir montiert?
    Ich habe neben jeder Tür immer ein UP-Dosen Paar Vertikal montiert und wenn ich die Unterlagen des 8fach richtig gelesen habe, braucht der 8fach 2 UP-Dosen um richtig fest zu sein sprich, 4 Krallen setzten sich in den Rahmen.
    Wenn man schon Taster wegen RTR installieren muss sieht bestimmt horizontale Ausrichtung stylischer aus, aber leider sind die Gegebenheiten nicht dafür vorhanden. Zum Glück brauche ich auch nur einen 8fach im "Sichtbaren" Bereich sprich Flur direkt bei Haustür. Die beiden anderen 8Fach kommt nebens Bett und für den Rest kommen nur 4fach.
    Sven
  • evolution
    @Sven: Meine Folienempfehlung ist noch immer die selbe. Die MDT Vorlage passt wirklich nicht 100%-ig. Falls Du einen 8-fach haben solltest, probiere ihn mal horizontal enizubauen - gefällt mir um Welten besser als vertikal!
  • sven29da
    Hat MDT inzwischen Ihre Folie optimiert oder liefern diese weiterhin noch die "suboptimale" wie damals aus?
    Ist die FOLEX Longlife Pro Matt WO noch Eure Empfehlung oder hat sich inzwischen was anderes ergeben?
    @Frank: Verstehe ich es richtig, dass per Excel es nicht 100% im Glastaster passt?
    Danke und gute N8
    Sven
  • abachiman
    es gibt die Folien ja scheinbar in 115my, 140my und 190my
    sind die 115er zu dünn ?
    wenn die 140er nicht so leicht einzuschieben sind, wäre 115my vielleicht eine Alternative ?
    Andreas
  • Leberwurst Liebhaber
    mein erstes Post hier im Forum und gleich eine Frage :-)
    welche Folie verwendet Ihr ?
    Die mit 140 oder mit 190 My ?
    Vielen Dank
    Dominic
  • mfd
    @DerRenovator
    Hätte ich nicht besser ausdrücken können
    @MadRat
    Hier der Link
  • DerRenovator
    Hallo Markus,
    wie wäre es mit der umfangreichen Symbolsammlung deines Vorredners, die er freundlicherweise hier im Forum zur Verfügung stellt?
    Jens.
  • MadRat
    Hi.
    Ich habe da noch ne Frage/Bitte.
    Wer hat denn weitere schöne Symbole für die Glastaster erstellt und wäre so freundlich die irgendwie online zur Verfügung zu stellen ?
    Fände das Super nett :-) (wahrscheinlich nicht nur ich).
    Vielen Dank
  • mfd
    Beschriftung invertiert möglich?
    Hat jemand vielleicht schon einmal versucht die Beschriftung "invertiert" zu drucken?
    Ich stelle mir einen schwarzen Taster mit durchgängig schwarzer Bedruckung und weißen, durchleuchteten Icons vor.
    Dabei bin ich mir aber nicht sicher ob der Druck dann doch zu lichtdurchlässig ist und das Ganze sehr minderwertig aussieht.
    Falls jemand hier Erfahrungen und/oder ein Foto dazu hat wäre das sehr hilfreich.
  • DerMitdemBusSpricht
    Das ist fummelig, aber es geht. Ich drehe immer die Schraube so lange bis ich auf merklichen Widerstand stoße, aber bevor es wieder leicht geht. Dann meine ich ist die Öffnung am größten. Das wichtigste ist aber die Folie absoult gerade reinzuschieben. Oftmals verkanntet die und deshalb läßt sie sich nicht schieben. Nicht gleich aufgeben!
  • ThePhantom
    Ich habe hier einen Taster zum testen hier ... aber die Folie reinschieben ist fast nicht möglich. Trotz "Öffnung" (dreht man die Schraube nur eine Viertel Umdrehung oder einige komplette Umdrehungen?!) bekomme ich die Folie eigentlich nicht rein (die Originalfolie!). Ob es hinten offen oder zu ist, macht übrigens bei mir keinen Unterschied ...
    Ja ich habe diese Verriegelung geöffnet. Wobei ich mir nie sicher bin ob das in der entsprechenden Position leichter geht oder nicht.
    Jetzt wo ich die alle angebracht habe sehen die schon gut aus. Besucher fragen immer was das für Schalter seien. Die finden die alle richtig schick.
