Beschriftungsfolien MDT Glastaster
  • Burnmax
    Sieht doch unbeleuchtet ganz gut aus....
  • Henk
    This gallery has 1 photos.
  • Henk
    Servus
    ist hier in dieser Sache jemand weiter gekommen
    habe mal schnell, als ich Muster von mdt da hatte, was mit den icons von hier aus dem Forum gebastelt. Jedoch nicht annähernd so schick wie hier beschrieben!
    Gruss Henning
  • lukluk
    das Problem hatte ich auch.
    Hab einfach die datei mit Paint.Net geöffnet und das Symbol mit Schwarzer Farbe gefüllt.
    Aber bis du die Excel-Vorlage von MDT so umgestaltet hast bis es passt, hast auch eine neue Word-Vorlage erstellt denke ich
  • sven29da
    Da hast Du Recht, nur habe ich die mfd Icons welche ich gerne auf den Tastern haben möchte, noch nicht ansehnlich in die Excelvorlage bekommen und schon gar nicht "invertiert" um zu testen ob dies wirklich mir besser gefällt.
  • lukluk
    Wenn du die Maße genau hast, kannst das auch wunderbar mit Word machen.
    Einfach Textrahmen erstellen, Größe definieren und fixieren. dann kannst die Füllung der Quadrate mit den Bilddateien machen.
  • DasVantom
    Oh ha,
    das habe ich komplett überlesen. Bzw. ich dachte es sei nichts neues geschrieben worden, sorry.
    Ok, evt. reicht es wirklich sich eine "Schablone" zu bauen. (mit welcher Software auch immer).
  • lukluk
    hab mir das Thema am Wochenende mal angesehen.
    Meines Erachtens macht es keinen Sinn dermaßen viele Icons in eine excel-Tabelle zu integrieren. Es sind einfach zu viele, und es kommt laufend etwas dazu.
    Ich finde eine Lösung mit fixierten Quadraten, deren Füllung nur mit den einzelnen Bilddateien getauscht werden viel sinnvoller. Mal ehrlich, wer braucht schon Hunderte Icons.
    Man benutzt doch eh immer die gleichen 20 Icons.
    diese legt man sich ab und findet sie dann auch schnell.
  • sven29da
    Hallo Florian,
    der Meister der Icons hat ja hier vier Beiträge vorher auf genau Deinem und meinem Anliegen geantwort, dass dies leider nicht zu realisieren ist.
    Vielleicht gibt es aber ja ein Excelguru der hier mitliest und eine Lösung hätte
    Sven
  • DasVantom
    Moin,
    was evt. doch nicht schlecht wäre, eine Excelliste wie von MDT, mit den Forum Icons (mfd).
    Ich habe nur keinen blassen Schimmer wie das Funktioniert.
    Die Icons müssten in einem Ordner liegen und über Excel drauf zu gegriffen werden.
    Oder man müsste eine HTML Seite haben..., aber auch hier fehlt mir das Wissen.
    Florian
  • sven29da
    Nicht DIE Folie um welche es in dem Thread geht. Steht im ersten Posting
  • hjk
    Die Folie gehört zum Lieferumfang.
    Beim GH nachfragen oder support@mdt.de
    hjk
  • sven29da
    Google nach der Folie und Du wirst unzählige Bezugsquellen finden
    Software? Na mit der Excelvorlage von MDT
  • g4m3r
    Hallo zusammen, wo bekomme ich denn diese Beschriftungsfolien her? Ich habe gelesen, dass bei mehreren diese Folien beim Schalter dabei waren, was bei mir jedoch nicht der Fall war. Es wäre nett, wenn mir jemand mitteilen könnte, wo ich solche Beschritftungsfolien bestellen kann und mit welcher Software ich diese am besten bedrucken kann.
  • mfd
    Zitat von sven29da Beitrag anzeigen
    Kurz gesagt/gefragt, es ist nicht so einfach die mfd Icons Sammlung in Excel rein zu bekommen
    "Einfach" ist relativ, ich habe mir die Excel-Datei mal angesehen, die Icons müssten vermutlich zuerst in der richtigen Größe und Farbe exportiert werden und dann (per Hand) mit passender Bezeichnung eingepflegt werden. Klingt für mich nach viel Arbeit bei ca. 700 Icons
    Außer es gäbe einen Trick das zu automatisieren...
