ich habe eine sehr überschaubare Anforderung, aber mich noch nie mit Modbus beschäftig - das "Wie" werde ich mir noch draufschaffen keine Frage...
Aber zum "Womit" bräucht ich ein paar Tips...
Also: Meine KWL von Systemair gibt es nun endlich mit Modbus Schnittstelle .
Da ich vollen Zugriff auf die Steuerung bekommen will (HS vorhanden) brauche ich nur ein Gateway, das genau diesen einen Slave bedienen kann.
Was eigenet sich hier an besten? was ist preislich am günstigsten?
hier ein Auszug aus der Beschreibung:
1 Introduction
The unit works as a Modbus slave and complied with MODBUS over serial line specification and
implementation guide V1.0 if nothing else is mention in this manual.
2 Transmission modes
Modbus RTU.
Supported function codes:
1: Read Coils
2: Read Discrete Input
3: Read Holding Register
4: Read Input Register
5: Write Single Coil
6: Write Single Register
15: Write Multiple Coils
16: Write Multiple Registers
3 Physical layer
Two wire RS-485.
The supported communication parameters are:
9600 Bd or 19200 Bd.
No parity, even parity or odd parity.
4 Address
Slave address 1 to 247.
Uwe
1 Introduction
Modbus RTU.
1: Read Coils
3 Physical layer
Two wire RS-485.
4 Address
Uwe
