Probleme mit BEG Bewegungsmelder; schaltet auch tagsüber
    KNX/EIB Probleme mit BEG Bewegungsmelder; schaltet auch tagsüber
    Hallo,habe vor Kurzem bei Voltus einen neuen BEG Bewegungsmelder für Draußen erworben und an meiner Tür installiert. Schnell programmiert und sich gefreut dass die Lichter wieder angehen. Es funktioniert alles sehr gut nur leider verhält sich der BWL nicht tageslichtabhängig. Soll heißen er schaltet auch am Tage. Habe ein wenig mit der Lichtempfindlichkeit experimentiert aber es half nicht.
    Hat jemand vielleicht Erfahrung mit dem BWL oder eine Idee woran es liegen konnte?
    Für jeden Tip wäre ich dankbar.
    Waldemar
    Gute Frage
    Hi!
    Ich habe zuhause ein eigenes Depot, wo ich auch das selbe Problem habe.
    Ist echt lästig!
    Kennt jemand die Lösung?
      habe das gerade einmal an meinem "BEG Luxomat RC plus next 230 KNX" ausprobiert, den ich noch im Haus herumliegen habe. Hier funktioniert das wie es soll.
      Kann Dir also leider nicht helfen,
      Grüße, yogi
        Hallo Waldemar,
        stell bitte ein paar Screenshots deiner Paramterisierung ein, dann wird dir bestimmt geholfen.Danke
          Danke erst mal für die Antworten.
          Yogi,
          welche einstellungen hast Du bei den Lichtparametern?
          Borsti,
          ich werde heute Abend die Screenshots einstellen.
          waldemar
            Lösung
            Zitat von marekansase Beitrag anzeigen
            Hi!
            Ist echt lästig!
            Immer noch keine Antwort?
              hier meine Einstellungen für den Probebetrieb. "Lichtausgang" ist mit der entsprechenden Licht-GA verknüpft.
              Evtl. hilft das ja.
              Grüße, Yogi
                Schönen Dank für die Antwort,
                ich habe meine Lichtwerte ein wenig geändert und werde jetzt das Tageslicht abwarten und testen.
                Meine Einstellungen habe ich in Anhang beigelegt.
                Waldemar
                  Hallo Yogi,
                  Evtl. hilft das ja.
                  Danke f. Deine Einstellungen, habe die HKL-Ausgänge zum Schalten benutzt. Diese sind aber von Tageslicht unabhängig.
                  Jetzt habe ich den Ausgang "Lichtausgang" statt den HKL-Ausgang genommen und schon ist alles ok.
                  "Lichtausgang" ist ja ein wenig (für mich) gewöhnunngsbedürftiger Name für diese Funktion.
                  Noch mal herzlichen Dank für die Hilfe.
                  Waldemar
                    Du hast eingestellt "BEI JEDER DEDEKTION"!!!
                    Ich vermute hier ist der Hund begraben. Welche Einstellungen sind hier möglich?
                    Dann gäbe es auch noch das Sperrobjekt. Welche Einstellungen sind hier möglich?
                    Versuch macht kluch
                    ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
                    KNX und die ETS vom Profi lernen
                    www.ets-schnellkurs.de
                      Anbei meine Einstellung bei dieser Option...
                        Moin,
                        ich hatte "senden bei jeder Detektion" nur aktiviert, um den BWM mit laufendem Gruppenmonitor mal auszuprobieren, und zu schauen, wann er anspringt/sendet. Im realen Betrieb werde ich das wohl anders einstellen.
                        @mufi/Waldemar: schön, dass es jetzt klappt, habe gern geholfen.
                        Grüße, Yogi
                          Schon merkwürdig was da immer so aus dem Busch springt, wenn einer drauf haut.
                          Und? War das Problem bei Dir dasselbe?
                            Immer noch keine Antwort??
                              Bin gespannt was das noch für Auswüchse annimmt.
                              Wie ein Rudel Löwen, beobachten sehr viele Hersteller einfach nur. Wenn ein Wettbewerber vermeintlich angeschossen ist, gehts los.
                              Passt irgendwie gut zu dem aktuellen Facebook Thema, das keine Nicknames mehr erlaubt sind. Facebook möchte so Mobbing schwerer machen.
                              Eigentlich eine verständliche Initiative. Nur leider ruft das sofort die Datenschützer auf den Plan.
                              Das Vermummungsverbot gilt ja nur bei Demonstrationen :P
