Meine Alternative zu einem teuren Panel
hat jemand den Rahmen schon zusammengebaut bekommen?
Wie halten denn die Rahmen an der Holzkonstruktion?
Gruß Sascha
Hallo Johannes,Zitat von cycoso Beitrag anzeigenMeine beiden sind heute gekommen. Pad mal kurz reingehalten, wirkt gut... Das mit dem Automatisch sperren ist noch doof. Es sollte sich eben auch in den Standby schalten, nicht verriegeln und bei Touch wieder da sein.... naja vielleicht macht eine ja ne App dazu :-)
freut mich zu hören. Deaktiviere doch einfach die automatische Sperre. Das iPad fällt das nie in den Standby, was allerdings auch zu Lasten des Akku´s geht ...
MfG Matthias
Ich bekunde auch schon mal mein Interesse an 2 Stück für das Samsung Tab (Apple kommt bei mir auch nicht ins Haus^^). Ich geb aber nochmal genau bescheid, wenn ich mich für ein Tab endgültig entschieden habe.
Super Arbeit! Sieht echt klasse aus!
Mfg
Lars
hallo matthias,
ich werde mich, sobald ich mich für ein tablet entschieden habe melden...
habe dann interesse an 2 frames.
kann aber noch etwas dauern.
mfg bernie
Hallo, nachdem die Maße "nahezu" identisch sind, könnte das womöglich passen. Bei Interesse einfach melden ...Zitat von ThePhantom Beitrag anzeigenDie Maße sind dem IPad sehr ähnlich (240*190*13,7) - könnte das auch in so einen Frame passen?
MfG Matthias
Ich habe hier noch ein HP Touchpad mit Android rum liegen, was ich gerne auch an die Wand hängen würde (für den normalen Gebrauch habe inzwischwischen ein anderes) Die Maße sind dem IPad sehr ähnlich (240*190*13,7) - könnte das auch in so einen Frame passen?
Die Visu-App ist schon drauf :-)
Mir wird wohl ein Netzteil mit offenen Enden eher helfen, da ich andere Anschlußlängen habe.
Etwas teurer aber bereits fertig konfektioniert für Apple/Samsung Dock resp. Apple Lightning.
Wir haben unsere Demo-Wandhalter von dort.
Es gibt verschiedene 5V unterputz Netzteile,
das hier ist das günstigste das ich gefunden hab, läuft seit 2 Wochen bei mir :
TracoPower TIW 06-105 Einbau-Netzteil, Stromversorgung, Unterputz 5 V/DC / 1 A / 5 W im Conrad Online Shop | 512632
Zitat von Jürgen Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
hast Du dazu mal ungefähre Preisrahmen. Ich habe im Netz leider nichts gefunden und telefonisch konnte ich bei convertetc heute auch noch nicht landen.
Danke
Dieter
Du kannst das iPad so einstellen, dass es nie verriegelt ...
Der Beitrag ist schon ein wenig älter, ab gab es da nicht eine Möglichkeit mit nem Magneten?Zitat von caddyman Beitrag anzeigenMuss zur Bedienung dann jedes Mal der Home-Button gedrück und das Gerät per Fingerslide entriegelt werden, oder lässt sich das auch anderes einstellen?
Wäre das nicht auch in das Panel integrierbar?
Vielen Dank, meine Wandhalterung passt für das iPad 2 bis 4 ...Zitat von TrisMan Beitrag anzeigenServus Matthias,
seht gute Arbeit - die sehen echt sehr gut aus
Passt da auch ein 4er IPad rein?
Als Visualisierung habe ich einfach die App von Gira genommen. Ich persönlich finde das Design sehr ansprechend und vom Funktionsumfang ausreichend. Mit der neuen Firmware des HS3, soll dann auch die Türkommunikation via iPad möglich sein.
Die Panels der Hersteller (hatte ich auch schon zuhause) sind meines Erachtens viel zu teuer und technisch veraltet. Es sein denn, man gibt 3500,- EUR für den Gira Control 19 Client aus. Ich habe mich für die iPad Variante (eins pro Stockwerk) entschieden und bin absolut happy ...
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
MfG Matthias
