möchte meine KNX-Anlage etwas aufstocken und Dimmer nachrüsten.
1-10V, Dali und DMX scheiden wegen vorhandener NYM 3x1,5 Verkabelung aus.
Bisher hatte ich als Leuchtmittel MR16 12V mit elektr. Trafo davor.
Da ich natürlich Energie einsparen wollte habe ich bereits angefangen raumweise auf die Philips LED Spot 4W GU10 (dimmbar) umzurüsten.
Da ich als REG bisher nur ABB hatte und damit auch die letzten 13 Jahre keinerlei Probleme, würde ich gerne die Dimmer auch von ABB benutzen.
Ausgesucht habe ich den Typ UD/S6.315.2
Da in der Beschreibung natürlich nicht steht das dieser Dimmer mit den LED Retrofit funktioniert habe ich mit der Technik in Heidelberg telefoniert.
Unbefriedigende Kernaussage: kann gehen oder auch nicht - probieren.
Auf die Frage warum Busch-Jäger bei dem angeblich baugleichen Modell 6197/14-101 angibt das die Retrofit damit gehen konnte ABB keine Infos geben.
Was mir aufgefallen ist, die ABB haben an der Front unten links die 10-polige Steckleiste für die Updates, bei Busch-Jäger ist dieses Loch nicht oder zumindest nicht von aussen zugänglich.
Wer hat Erfahrungen mit den Dimmern?
