MDT SCN-USBR.01 USB Interface defekt?
    KNX/EIB MDT SCN-USBR.01 USB Interface defekt?
    mein MDT SCN-USBR.01 macht seit gestern keinen Mucks mehr. Es leuchten weder die KNX noch die USB Status LED (nach dem Verkabeln). Die KNX Drähte sind alle ordentlich befestigt. Eine "Reboot" durch Unterbrechung der Stromzufuhr hat nicht geholfen.
    Könnte bitte jemand, der ebenfalls dieses Gerät besitzt, nachsehen, ob die KNX Status LED leuchtet, auch wenn keine Geräte über USB angeschlossen sind.
    Vielen Dank,
    PeBe
    gerät wird per usb mit strom versorgt, somit leuchtet ohne usb keine der 2 leds....
    usb kabel defekt ?
    ansonsten einschicken....
      Gut zu wissen. Konnte auf der MDT Seite nämlich nichts dazu finden.
      Habe zwei verschiedene USB-Kabel ausprobiert. Evtl. hat auch das Laptop einen Knacks. Werde noch einmal mit einem anderen Rechner testen.
      Danke
      PeBe
