KNX Fernprogrammierung
    Hallo wertes Forum,
    bin auf der Suche nach Neuen oder "der" Möglichkeit KNX-Anlagen aus der Ferne zu programmieren, ohne HS oder Wiregate etc... Hat jemand Erfahrung mit VPN Verbingen oder nur IP-Tunneling über KNX IP-Router oder ähnlichem?!
    Bin mal gespannt auf eure Anwendungen bzw. Berichte
    Schöne GRüße aus Wien
    Lg Electricfreak
    Antwort:
    da nimmst du mal die Forumsuche und wirst von Anwendungen glatt erschlagen....)))
    Gruß Thorsten
      auch ich möchte eine KNX Anlage Fernwarten.
      Aufbau der Anlage:
      Wetterstation
      Gira IP Router
      Rollladenaktor
      Speedport 900
      Ich habe versucht über die Forensuche weiter zu kommen.
      Da habe ich jedoch nur Lösungen mit VPN gefunden.
      Vor Ort gibt es jedoch keinen PC.
      Das Weiterleiten des Ports 3671 und der IP-Adresse des Routers hat nicht geklappt.
      Wie kann ich ohne weitere Hardware die Anlage Fernwarten?
      Gruß Marko
        na nen PC vor Ort braucht du ja auch nicht.
        Vor Ort brauchst du entweder ne feste IP oder nen DynDNS.Dann auf dem Speedport (keine Ahnung ob dein Modell das kann) nen VPN einrichten.
        Auf Deinem PC zu Hause brauchts du die ETS (klar) und irgendeinen VPN Client. Den mit den Zugangsdaten des Speedport versehen fertig.
        Ne Portweiterleitung würde ich net machen.
        Gruß Thorsten
          Gruß Marko
          Besorg dir einen richtigen VPN - Router/ Firewall / Box und häng das nach der speedport hin, portfreigabe und Weiterleitung von speedport nach VPN Gate einrichten , anschließend am VPN Gate VPN extern einrichten.
          Und schon haste sicheren Zugang zum internen Netzwerk .
          VPN Gate:
          Cisco ASA 5505 ( mein Klassiker )
          http://www.conrad.de/ce/de/product/9...archDetail=005
          Usw....
