Datum über WireGate auf B.IQ funktionert nicht
    KNX/EIB Datum über WireGate auf B.IQ funktionert nicht
    eine weitere Anfängerfrage ;-)
    Ich will die Uhrzeit vom WireGate auf das Display des Tasters B.IQ bekommen.
    Über den Busmonitor sehe ich auch, dass das WireGate schön die Daten sendet. Im Anhang Datum2.png sind die Protokolle aus Wiregate zu sehen. In Anhang Datum1.png habe ich in der ETS eine GA angelegt, welche der Datums-GA von WireGate entspricht und habe die GA mit dem B.IQ-Datum verknüpft. Ist doch so korrekt, oder?
    Dennoch sehe ich auf dem Display kein Datum.
    Was könnte ich falsch machen?
    Danke und Grüße
    Marc
    Siehst du das Datum auch im Busmonitor der ets ?
      Ja, das sehe ich.
      In einem anderen Beitrag hatte ich ein anderes Problem beschrieben. Aber so langsam erhärtet sich mein Verdacht, dass das miteinander zu tun hat. Siehe hierhttps://knx-user-forum.de/showthread.php?t=23785
      : https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=23785
      Busmonitor zeigt kein Traffic
        Hi, kenne ich auch das Problem und zwar bei mehreren Linien. Will sagen mit der Ets per USB sehe ich nur den Traffic der Linie in der das USB Interface hängt. Ist ja auch klar, der LK filtert das halt vorher raus.
        Abhilfe:
        1. LK auf Durchzug oder
        2. Nutze das wiregate als IP Interface
          Wie sieht's aus hast du evtl mehrere Linien?
          Du sagst du siehst die Nachrichten mit dem Datumswert aber das dein Busmonitor keinen Traffic anzeigt das widerspricht sich !?!?
            Ja, den sehe ich. Siehe Bild im Anhang
            Ich habe nur eine Linie 1.1 Also auch kein Linienkoppler
              Deine Schnittstelle hat die falsche phy. Adresse
              Gruß Manuel
                Du meinst von dem IP-Router? Wieso? Alle meine Geräte haben doch 1.1.x
                Marc
                  Dein Wirgate sendet aber mit 15.15.255
                  Gruß Manuel
                    Wie gehst du mit dem Wiregate an den Bus ?
                    Welche schnittstelle und was für einstellungen hast du gemacht?
                      Hi!
                      WireGate geht über USB2KNX
                      Einstellungen siehe Anhang.
                      Komisch ist aber, dass ich auch über den IP-Router (aber auch über "eib on Wiregate 0.0.0") via Busmonitor keine Telegramme von den Tastern sehe, wohl aber die Telegramme über WireGate.
                      Marc
                        welche USB-Schnittstelle hast du denn am Wiregate? Herrsteller ?
                        Wenn es eine von ABB ist, dann geht diese nicht.
                        Gruß Manuel
                          Hast du also zwei Schnittstellen? In IP-Router und eine USB?
                          Oder nutzt du das Wiregate als IP-Router?
                          Der Tastsensor geht sonst aber ?`
                          Gruß Manuel
                            Meine USB-Schnittstelle ist in der Tat von ABB.
                            Ich habe zwei Wege. Erstens: "ABB-USB Schnittstelle" über "USB TP-UART Interface für EIB/KNX" an Wiregate. Zweiter Weg: IP-Router von Eibmarkt über Hub an Wiregate.
                            Ich kann mit beiden Varianten programmieren und drauf zugreifen. Sonst geht auch alles (Taster, Aktoren, Dali, ...)
                            Mein bevorzugter Weg ist der zweite.
                            Nur zu testzwecken hatte ich mich mit dem PC, auf dem ETS läuft direkt an USB-Schnittstelle angeschlossen. Und da wars dann so, dass ich den Traffic der Sensoren und Aktoren auf dem Busmonitor gesehen hatte, aber eben nicht mehr den Traffic, der von Wiregate gesendet wird.
                            Grüße Marc
                              wenn du an deinen Rechner die USB-Schnittstelle anschließt und dein Wiregate per IP-Router verbindest dann müsste es gehen.
                              Zeig doch mal die einstellungen vom Wiregate mit den IP-Daten vom Router.
                              Ich denke da ist der Wurm drin.
                              Stell im Wiregate mal ein:
                              IP-Tunneling
                              und die IP vom Router (KNX) dann müsste es gehen.
                              Gruß Manuel
