Seltsames Dimmerverhalten
    ich verwende einen ABB i-bus ® KNX
    Universal-Dimmaktor, REGUD/S 2.300.2 um zwei Siemens Meldeleuchten (230V) zu schalten und dimmen.
    Nun zu meinem Problem:
    Schalte ich meinen Testaufbau ein und versuche ich die Lampen hochzudimmen, so springen diese bei unterschiedlichen Dimmstufen wieder zurück auf null. Nur wenn ich länger auf der Taste bleibe, und dabei zwei- bis dreimal wieder auf null zurückspringt, dimmt er komplett hoch und das Problem tritt nicht mehr auf. Außer ich schalte den Aufbau wieder aus und ein, dann muss ich wieder das selbe Spiel machen.
    Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
    Vielen Dank!
    was sind das für Leuchtmittel? Vermute das Problem da.
      Bin mir jetzt nicht sicher ob der Link auf genau den gleichen Melder verlinkt, aber es handelt sich um Siemens Leuchtmelder, welche mit 230V arbeiten. Hier der Link!
        Wird die Mindestlast eingehalten?
        Ist evtl. eine LED Leuchtmittel verbaut?
          Wird wohl zu wenig Last sein für deinen Dimmer.
          Nimm zum Testen am besten 2 normale Glühlampen 60W.
          Damit gehst du erst mal allen Anfängerfehlern aus dem Weg.
          Wenn deine Schaltung dann geht kannst du dich mit den Feinheiten
          des dimmen beschäftigen.
          Wenn du mal nach dimmen suchst wirst du einiges an Lesestoff finden.
          Gruß Andre
          GIRA HomeServer 3, Agfeo AS181plusEIB, AVM Fritz!Box 7390, Gira Keypad, Mobotix M1M Dual, Mobotix T24, iPhone 4iPhone 5, iPad2, iPad3, Kindle Fire
