Einbauhöhe
    Einbauhöhe
    bin in meinem Neubau eben dabei Strippen zu ziehen. In welchen Höhen (Mitte Dose) installiert man heutzutage Steckdosen (im unteren Bereich) und Taster an den Türen? Gemessen von FFB (Fertigfußboden) natürlich.
    Dachte da so an 115cm für Taster und 35cm für Steckdosen!
    Danke
    Oli
    Danke
    Oli
    das ist die übliche Höhe die ich schon vor 25 Jahren gelernt habe :-)
    wenn du RTR´s montieren willst setz diese höher!
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
      Hallo Oli,
      Schalter etc. mitte 1,05
      Steckdosen unten 0,30
      Mfg.
        Wir machen die Steckdosen auf 25cm, Schalter auf 110cm und RTR auf 150cm.
        URS
          wie immer auch ein bisschen Geschmackssache
          Ich habe die RTR mit Display auf 1,6m okFFB gesetzt weil mir das am bequemsten erschien..
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            das passt
            Grüße Manuel
              Ich hatt mal gelernt Steckdosen 30 cm, Schalter 110 cm und RTR 140cm Oberkante FFB und mittig Dose.
              MfG
              Dirk probieren geht über studieren
                sehe ich genauso .
                pass aber auf , du musst den bodenaufbau noch dazurechnen sonst können deine kinder die schalter besser bedienen als du *g*
                (PS: kein witz, kenne jemanden der das übersehen hat, kannst alle dosen dann 2 mal sezten )
                grüße martin
                  Googeln nach "Installationszonen" hilft.
                  Markus
                    Zitat von 3dmartist Beitrag anzeigen
                    sehe ich genauso .
                    Deswegen Oberkante Fertigfußboden.
                    MfG
