Weihnachtsbeleuchtung
    Habe ein kleines Programmierproblem mit Jalousie und geschaltete Steckdosen. Habe ein Hager Wetterstation TG053A und die normalen Jalousie- bzw. Schaltaktoren von Hager. Möchte folgendes programmiert haben.
    1. Jalousie soll bei Dämmerung herunterfahren
    2. Jalousie soll um frühstens um 6 Uhr bei ausreichender Helligkeit hochfahren oder spätestens um 7 Uhr.
    3. Button in der Visu soll ein Weichnachtsprogramm starten, d.h. es soll eine Jalousie erst um 22 herunter fahren und gleichzeitig die Steckdose die am Schaltaktor sitzt ausschalten(Steckdose wird über Dämmerung eingeschaltet)
    Visu ist das Domovea von Hager. Benötige bitte Hilfe
    Bedingung sind also fürs Runterfahren (allgemein):
    - Dämmerung erreicht
    Bedingung fürs Rauffahren:
    - Helligkeit erreicht UND Zeit > 06:00
    ODER
    - Zeit > 07:00
    Bedingung fürs Runterfahren der "Weihnachtsjalousie":
    ODER
    - Weihnachtsprogramm UND Zeit > 22:00
    Für das Runterfahren lässt du die Logik nur bei "1" senden, für das Rauffahren darf die Logik nur bei "0" senden. Dann können die Schaltuhren (z.B. eine Stunde) nach dem Triggern der Bewegung wieder zurückgeschaltet werden.
    Die Startobjekte der jeweiligen Behänge ordnest du dem Ergebnis der Logik zu.
    Viel Spass
    PS: Kann alles in der Wetterstation parametrisiert werden
    Chris (https://proknx.com)
    wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
    Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
      Das Problem ist wenn ich es so programmiere geht die weihnachtsjalousie trotzdem bei Dämmerung auch schon runter und das soll ja nicht sein.
        Da hast du Recht.
        Es muss natürlich heissen:
        - Dämmerung erreicht UND NICHT Weihnachtsprogramm
        ODER
          Oder du sperrst die Weihnachtsjalousie beim starten der Weihnachsszene, und beendest diese um 22h wieder bevor du die Jalousie runter fährst.
          Voraussetzung ist natürlich dass der Aktor ein Sperrobjekt hat.
