- √ - HS Logik T FlipFlop
    Hallo Forum,
    ich brauche im Homeserver eine Stromstoßschalterfunktion (T-FlipFlop), bei jeder steigenden Flanke am Eingang wechselt das Ausgangssignal an den beiden Ausgängen. Kann mir jemand einen Tip geben? Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Danke Gruß Uwe
    Logikbaustein "ein/--- > um/um"
      Hallo EIB-Freak,
      danke für die Antwort, der Bezeichnung nach genau das was ich brauche. Wo kann ich diesen Baustein finden?
      Gruß Uwe
        In der Kategorie 'Filter'.
        Gruß, Rainer
          Hallo Taxus,
          danke für den Tip habs jetzt gefunden.
          gruß Uwe
            Hallo an alle,
            hab auch schon verzweifelt so ein FlipFlop gesucht.
            Bei mir kann ich diesen "ein/--- > um/um" Baustein wie oben von EIB-Freak genannt aber nicht finden!
            Ich hab unter Filter nur folgende drinnen:
            - Filter Ein->Ein / Aus->#
            - Filter Ein-># / Aus->Aus
            - Filter Ein->Ein / Aus->Aus
            - Filter Ein->Um / Aus->#
            - Filter Ein-># / Aus ->Um
            - Filter Ein->Um / Aus->Um
            Hat bitte jemand einen Tipp?
            Ach ja, hab HS3
            Michael
              Unter "weitere Bausteine" gibt es ein RS-Flip-Flop.
              Das braucht man allerdings eigentlich nicht (habe ich noch nie verwendet):
              Nimm' ein internes KO (iKO) und beispielsweise zwei Binärauslöser. An den ersten hängst du den Befehl "Setze iKO aus 1", das ist dann S, an den zweiten "Setze iKO auf 0", das ist dann R.
              Ein "normales" Flipflop erhält man, wenn man an einen Binärauslöser den Befehl "Toggle 0/Konstante" anhängt.
                Hallo .mike,
                es ist der
                Filter ein --> um / aus --> R
                Gruß Uwe
                  ... und wenn es wie im Eingangsthread beschrieben explizit um die steigende Flanke geht (also den Wechsel 0 -> 1), hilft der vorgeschaltete Flankendetektor (ebenfalls unter weitere Bausteine einsortiert).
                  Gruß, Rainer
