- √ - Berker B.IQ Tastsensor
    KNX/EIB - √ - Berker B.IQ Tastsensor
    Hallo!
    Uns hat es der B.IQ Tastsensor für unseren Zubau angetan.
    Jetzt habe ich gelesen, daß es den als Standart und Komfort gibt.
    Worin liegt der Unterschied zwischen den beiden Varianten??? Hab weder im Netz noch im Forum was gefunden....
    Danke und schönen Abend noch!
    Grüße aus Österreich!
    Andi
    Den Unterschied habe ich gerade nicht genau im Kopf, aber die Standard sind in der Applikation derart eingeschränkt so dass wir diese in kleinster Weise einsetzen konnten.
    Steht aber auch irgendwo hier im Forum, hatte das damals (ca 1,5 Jahre her) auch hier aufgegabelt und wurde durch meinen Systemintegrator bestätigt...
      Der komfort kann Nix. der Standard kann noch weniger.
      Einfach mal die Applikation runterladen.
      Gesendet von unterwegs
        Was muss ein Taster denn können, damit er etwas kann?
        Ich sag mal der wesentliche Unterschied ist, dass man beim Komfort die Wippen bzw. Tasten frei mit Schalten, Dimmen, Fahren, Wert belegen kann. Beim Standard hingegen gibt es dafür jeweils eine Applikation die geladen werden kann und dann können alle Wippen nur das selbe. Programmierung damit macht nicht wirklich Spaß, da es in Bastellösungen enden kann und wird. Für Räume in denen aber zum Beispiel nur Licht geschalten werden soll (z.B. Ankleide) kann das völlig ausreichend sein.
        Gruß Marcus
          Richtig, ein Kriterium war bspw. die Betätigung von Licht und Jalousie von einem Taster (haben überall den 3fach), geht erst ab Komfort.
          Die Applikation von anderen Tastern (der neue MDT bspw) ist oftmals deutlich besser, aber die Haptik und Optik sind immer noch Top!!
            Zitat von LoneWolf HD Beitrag anzeigen
            Hallo!
            Wenn du nur was schalten willst reicht der Standart, willst du mehr machen mußt du die Komfort Variante nehmen.
              Dank Euch für die Antworten!
              Ich will damit nicht nur schalten, sondern auch dimmen und Jalousien steuern.
              Uns gefällt einfach die zeitlose Edelstahl Optik.
              Busankoppler braucht man dann auch noch für beide Varianten seperat dazu?
              Andi
                Ja. Tipp: Ebay für die BAs.
                Und nimm die Komfort.
                  Danke für den Tip!!!
                  Schönes Wochenende noch!!!
                  Andi
