Schaltausgang LED Leuchten Flackern aber nicht immer!
    Eine häufige Quelle solcher Flacker-Effekte sind Snubber.
    Snubber sind RC-Kombinationen die zu den Relais parallel zur Funkenlöschung (bzw. zur Unterdrückung der Überkopfzündung bei Tyristoren / SSR) geschaltet sind. Dadurch fließen kleine Leckströme, die ausreichend sein können um LED zum Leuchten / Flackern zu bringen.
    Dies sollte man messen können in Form einer durchaus hohen Spannung zwischen Außenleiter und Neutralleiter - bei geöffneten (ausgeschaltetem) Kontakt!
    lg
      wenn die Leuchtmittel flackern einfach mal den Lampendraht am Aktor abklemmen. Hört das Flackern dann auf?
      Ich würde behaupten, dass an dem Relaiskontakt eine Spannung induziert wird. Dies kann bei den meisten Relaiskontakten mit hochohmigem Meßinstrument nachgewiesen werden. Die induzierte Spannung bricht sofort zusammen, wenn die LED zünden will. Danach kann sich das Potenzial wieder aufbauen, LED will zünden, usw....
      Eine Glühbirne zieht diese Potenzial natürlich weg, ohne auch nur mit der "Wendel zu zucken".
      Viele Grüße!
      Tino
