eibmarkt PM, Lux-Wert auf kleiner als 10 Lux einstellen
KNX/EIB
Hallo, ich verwende den eibmarkt Präsenzmelder. Ich habe eingestellt, dass der Sensor unterhalb von 10 Lux aktiv wird. Einen kleineren Wert gibt es nicht auszuwählen. Aber ehrlich, ich würde gerne noch einen geringeren Wert verwenden. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Vielleicht durch eine Manipulation der Kalibrierung der Lux-Messung?
Dank und Gruß
Tobias
Danke für Deine Antwort, ich verstehe jedoch nicht ganz. Du kannst doch problemlos einen höheren Wert auswählen und musst nicht kalibrieren.
Bei mir ist es recht hell im Flur, so kann ich bei 10 Lux noch genug sehen und benötige Licht erst ab einem Wert unter vielleicht 7 Lux
Danke für den Screenshot, kannst Du mir erläutern wie aus den beiden Werten sich der lux Wert berechnet?
Vielen Dank!!
Vielen Dank!!
Try & Error war das.
Der AD-Wert gibt den Wert an den der Melder gemessen hat. Der Kalibrierwert ist der Wert der tatsächlich im Raum herrscht (externes Messgerät z.B.). Eigentlich wird nichts weiter gemacht als ein Offset eingegeben. Wir sagen dem Melder dass seine gemessenen 100 Lux in Wirklichkeit 500 Lux sind. Eine Kalibrierung eben. Jetzt verschiebt sich also die "reale" Schaltschwelle weiter in Richtung dunkel.
