Gruppenmonitor vs. Busmonitor
    Hi all,
    ich nutze in der ETS4 als Zugang zum Bus einen Tunnel im Linemaster 760. Damit funktionierte bis jetzt immer alles prima, programmieren und Betrachten im Gruppenmonitor. Gerade eben bin ich aus Versehen statt auf den Gruppenmonitor auf den Busmonitor gekommen und habe mit Entsetzen festgestellt, dass das nicht ging.
    Was ist der Unterschied zw. dem Busmonitor und dem Gruppenmonitor und warum geht das eine und das andere in meinem Fall nicht?
    Herzlichen Dank
    Thomas
    Hallo Thomas,
    beim Gruppenmonitor siehst du nur Gruppentelegramme und alles, was die ETS sendet oder empfängt, dafür kannst du dort auch senden.
    Beim Busmonitor siehst du wirklich alles, auch die LinkLayer-ACKs. Wird aber nicht von allen Schnittstellen unterstützt.
    Gruß, Klaus
      Danke - welche Schnittstellen können das oder was muß eine Schnittstelle haben um das zu können?
      Danke,
      Thomas
